Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: ASUS EeePC 901 матрица
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 20:09
Доброе время суток!!!
Пришел нетбук ASUS EeePC 901 с битой матрицей.
Матрица A089SW0. У меня есть матрица такого же размера но B089AW01. При подстановке матрица работает, но нету подсветки. Подскажите плиззз как можно сделать чтоб работало в полном объеме и изображение и подсветка.
З.Ы. Микросхемку что рядом с разъемом(8 ног)пробовал пересадить родное, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 901 матрица
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:07
см. тему на форуме было такое
скачайте PDFки на обе матрицы, там различаются выводы подсветки, проблема решается 2мя перемычками, никакие чипы перепаивать не надо, все очень просто
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:39
Спасибо, все нашел)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 11:57
Посмотрел PDF'ки, разница в шлейфе на 39 контакте. На него надо питание подать, правильно? С 29/30 контакта которое? Или я ошибаюсь? Подскажите, пожалуйста, не хочется паять резистр (B089AW01 V.3 R401 100kohm).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 12:13
точно выводы уже не помню, по было в районе 30ых
да, подать питание
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 12:17
да, подать питание
На обоих так идут 29 и 30:
29 - VLED - LED Power Supply +5V
30 - VLED - LED Power Supply +5V
А разница:
39 - LED_EN - ENB pin на В
и
39 - NC - No connection
С одного из 29/30 протянуть на 39 провод? В шлейфе есть "пустой" кусок провода от разъема матрицы, обрывается на 1.5-2 см, может его и надо?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 12:54
Как раз получается 29/30 - VLED, 39 - LED_EN.
