Текущее время: 15 апр 2026 20:14
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4710 - пятаки под видео чипом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 21:29
ноутбук HP ProBook 4710
- помогите с проблемой.
при поступлении ноута по постам ребутился на видео чипе, до этого умирал долго с глюками на видео.
заказал новый чип, поменял...но ничего не изменилось, таг-же ребутится при инициализации видео.
после снятия чипа было 3-ри отвалившихся пятака, но визуально они пустые.
Подскажите дело в чипе или всётаки проблема из-за пятаков?
чип 216-0728020
мать 6050A2252701-MB-A03
bga.jpg [ 110 КБ | Просмотров: 1264 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 00:16
фото бы лучшего качества :smu:sche_nie:
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 01:33
Пятаки все пустые.
Это такая фотка, или в правом чипе памяти дырка?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 11:34
к сожалению лучше не получается :(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 11:35
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
Пятаки все пустые.
нет это просто сопли прилипли...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:53
видеопамять то самсунг, может стоит ее проверить!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:55
а как её проверить? надо новую где-то брать...да и менять нужно все четыре а это 2000руб в среднем и не факт что память. Обычно если память труп то старт видео не блокирует. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:58
не факт конечно, но мыслей других пока нет. были случаи стопорился на видео из за севера, но там север с видео нвидиа были...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 20:01
север intel.
попробовал кварц поменять не помогло...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 22:35
Если дохлый кварц, а север не снят, то он вообще хрен стартанет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 23:10
а почему ничего не сказано про питание gpu и видеопамяти :du_ma_et:
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 13:08
А где это замерить?
