Текущее время: 15 апр 2026 23:37
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 11:11
Модель: M5200NF24M
Материнская плата: M5N REV2.0 p/n 08-20KN0020Z
Мне отдали этот ноутбук неисправным уже давно, он работал через пень колоду, но уже достал. Как оно был сломан не знаю.
Проявление неисправности (варианты):
1. При нажатии кнопки питания - загорается вся индикация, начинает работать DVD, HD, вентилятор процессора не стартует и тут же все гаснет.
2. При нажатии кнопки питания - загорается вся индикация, начинает работать DVD, HD, вентилятор процессора не стартует и тут же все виснет и продолжает светится вся индикация.
3. При нажатии кнопки питания - загорается вся индикация, начинает работать DVD, HD, вентилятор процессора стартует и ноутбук работает штатно, так может работать часами. Но если постучать по нему, то тут же виснет или самостоятельно виснет, но чаще от каких нибудь воздействий на него.
Разобрал, отсоединил от матери все, стартует через раз, как только начинает крутится вентилятор процессора, то сразу стартует, до постукивания по материнской плате в любом месте, потом виснет, при этом на экране квадратики или полоски.
Думаю, что где то коротит по 5в. или разрыв цепи. Но как найти это на материнской плате? Схемы нет, если у кого есть схема пожалуйста поделитесь, хотя бы функциональная с шинами питания.
Буду признателен любым рекомендациям. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:23
RG82855GME менять. возможно отвалился, просто ребол поможет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:53
Что такое ребол? Поискал в интернете разные значения этого слова, но что Вы имели ввиду?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:00
Речь об этой микросхеме? RG82855GME такой я у себя не нахожу!
chip.JPG [ 103.28 КБ | Просмотров: 1412 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:12
ребол это снятие чипа с платы, накатка новых шариков припоя и снова припаиваем на плату. Перед посадкой чипа на место внимательно осмотреть всё на плате, на предмет обрыва. на фото это юг, а нужен северный мост
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:15
http://getwinparts.com/parts.asp?id=85&name=RG82855GME
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:20
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:21
Спасибо, понял.
Микросхема эта:
chip2.JPG [ 25.73 КБ | Просмотров: 1408 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:28
да она самая. Только без оборудования и навыков ребол лучше не делать, доверьте это дело профессионалам.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:33
Да, действительно, придавил пальцем микросхему включил все работает, как только отпустил, сразу все повисло! Спасибо за наводку.
Можно ли без ребола обойтись? Прогреть феном или еще какие нибудь способы?
Думаю, что в домашних условиях ребол я не смогу сделать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:36
без ребола не обойтись, возможно у вас не пайка отошла под чипом, а пятак отрвался,(Ноут не падал?) снимать надо и смотреть.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:37
Нет не падал. Спасибо за совет, обращусь к спецам. О результатах сообщу
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:00
Прозвонил по нашим ремонтным компаниям в городе. Многие вообще такого не могут делать, а те которые могут просят 2500р :sh_ok: Это реальная цена? За такую цену можно мать БУ купить!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 12:45
Там память на плате не распаяна? Чаще она отваливается. Тоже на нажатие реагирует. Могу путать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 14:03
Был такой бук пару месяцев назад, артефакты и зависоны. Перекатал север и память- ОК. Отдал. Цена норм.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Stream6, Yandex [Bot]
