Текущее время: 16 апр 2026 00:36
 Заголовок сообщения: ASUS Eee 101HA не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:30
Бук не включается , 19в есть , на плате , рядом с двумя большими предохранителями ,один масса ,другой 19в,рядом с разъёмом питания , был сгоревший конденсатор , заменил . Плата MV-4 94V-0 HannStar. По питанию стоит ключ 4857GM, на нём есть 19в после него больше ни где напряжения нет , ключ прозвонил ,исправен, схемы нет куда копать ..?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee 101HA не включается
ASUS Eee 1001HA , в заголовке ошибка
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 14:23
ШИМ MB39A132 , ключ не 48, а 4957GM
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:23
Куска схемы дежурного питания ни у кого нет ..?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:30
Для начала там нет "двух больших предохранителей". :)
Имеете ввиду две большие катушки, которые должны защищать входные цепи питания от импульсных помех? :)
Что у MB39A132 на ножках ACIN и ACOK?
http://edevice.fujitsu.com/fj/DATASHEET ... 427265.pdf
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:04
ACIN 1в ACOK 9в
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:08
bobi и о чём это говорит? :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:10
На 24 19в , что ШИМ сгорел ..?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:13
HannStar MV-4 маркировка производителя печатной платы. К платформе никакого отношения не имеет. Эту надпись почти на всех китайских матерях.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:15
Ну как бы до ШИМа ещё напряжение не доходит. :) Вот когда на ACIN появится напряжение, и на ACOK при этом будет высокий уровень, то сгорел. А пока он работает штатно.
Смотрите, почему не приходит напряжение на ACIN (заодно можете сопротивление этого входа относительно земли замерить для самоуспокоения).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:19
Art20 Больше там надписи нет кроме ASUS ,Leo спасибо ,буду разбираться
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:23
похоже?
viewtopic.php?f=232&t=55044
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 10:19
ACIN должно быть 19в , как я понял , а там 1в , снял транзистор по питанию ACIN всё равно 1в, снял ШИМ так и осталось , резистор с которого идет питание ACIN 20ком , на нем есть 19в с одного конца .на другом 1в
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 13:33
bobi Смотрите сопротивление на ACIN относительно земли. Если сопротивление большое, ищите сгоревшие (необязательно видно визуально) элементы, либо обрыв.
Если сопротивление маленькое, то ищите причину КЗ в этой цепи. Снимаете ШИМ и на контакт ACIN подключаете стабилизатор тока и смотрите, что греется.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 13:46
"резистор с которого идет питание ACIN 20ком , на нем есть 19в с одного конца .на другом 1в"
Это ответ или вопрос? На конце, который с 1в мегаомы относительно земли. Простите что спрашиваю, но сколько можно наводящих.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 09:43
Вот ношёл схему Eee PC 1008HA , на схеме один в один по питанию ACIN стоит транзистор UM6K1N, через резистор 261ком подается CHG VCC , второй резистор 22ком на землю , делитель, дальше цепь прямо на ACIN . По идеи , если снять ШИМ , транзистор , то на ACIN должно появится 19в , но оно не появляется , на 24 CHG VCC 19в , может схема не подходит ..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 10:03
Между ACIN и массой сопротивление мегаомы
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 19:52
Резистор и транзистор(диод) через которые 19в идет не замеряли? Сгорели они.
Чудес не бывает. А если и бывают, то мелкие и низкие.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 11:15
Я же писал , снял ШИМ , транзистор , отался только резистор , на одном конце 19в , на другом 1в , я от паял один конец резистора , на обоих стало 19в
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 11:19
Сопротивление резистора, как на схеме 210ком , но схема от Еее РС 1008НА
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 12:25
а не страшно плату без шима включать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 12:37
Нет не страшно
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 13:01
Поменял резистор , изменений нет
