Текущее время: 15 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Асер 5315 не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 02:38
История такова:
Ноутбук не включается, при разборке и подключенни питания слышно периодическое щёлканье, где щелкает выудить сначала не удавалось.... при проверке дежурных напряжений, было обнаружено их отсутствие, после чего была произведена замена MAX 8744E, так как он формирует +3.3VALW, +5VALW, на некоторое время появилась дежурка но включения нет, и естественно что то щелкает... на обратной стороне платы (от MAX 8744E), после чего с помощью микроскопа был обнаружен надколотый мосфет PQ11 (TP0610k P-канальный мосфет, напруга сток исток 60В), поменял мосфет на аналогичный и подкинул новую опять же MAX 8744E, ничего не изменилось, но уже ничего и не щелкает....что б посоветували зделать уважаемые товарищи?
 Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 02:49
Проверить короткое замыкание по дросселям 3,3 и 5 вольт
Отключить нагрузку от шима и полевиков распаяв перемычки возле этих дросселей.
Проверить появились ли 3.3 и 5в
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:32
Спасибо,сейчас попробуем! потом отпишусь..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 01:27
померял сопротивление на дроселях PL3 - 4kOm, PL4 - 0 om, по отношению к земле. можете показать на схеме где нада разединить? http://s47.radikal.ru/i117/1111/2f/9dbbb1691e85.png, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 01:43
Senya67
Там вроде нет перемычек. Но у тебя явно КЗ по 5В. Снимай дросель и выжигай, но думаю что это шим.
Вот, разбирайся. Тут не сложно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 01:45
В первую очередь проверь PQ9 и PC27
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 12:57
Перемычка есть, PJP7 в пяти мм от плюса PC27. Лучше ее сними, дросель там неудобно снимать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:12
Короче перемычку я снял, ШИМ так и молчит, потом снял вторую перемичку та что pjp5, отвечающая за 3,3В, тоже ничего не изменилось. На вход полевика PQ7 поступает токо 0,63В, что вызывает подозрение. С разьема питания к этому транзистору чтото стоит? не могу понять...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:51
19в. через PQ29,30; PR151; PL2 - PQ7
3551.rar [60.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 22:16
спасибо, попробуем
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 12:08
и в конечном итоге найдётся пробитая керамика
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 01:50
нашел пробитым PC128, поменял на такой же, теперь вопрос на рисунке обозначил сток транзитора PQ30, на нем в режиме стенд бай, должно быть какое то напряжение, потому что меряю по отношению к земле то там ничего нет, хотя на затворе +18 В , этот мосфет р-канальный, естественно чтоб его открыть нада на затвор подать - минусовый потенциал, не так ли? или тут не такая система? Что значат сигналы PACIN, ACON, ACOFF? я то догадываюьсь примерно, но хотельось бы унать от знатоков... спасибо
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 01:53
нашел пробитым PC128, поменял на такой же, теперь вопрос на рисунке обозначил сток транзитора PQ30 (http://s007.radikal.ru/i302/1111/9c/25279781db33.png), на нем в режиме стенд бай, должно быть какое то напряжение, потому что меряю по отношению к земле то там ничего нет, хотя на затворе +18 В , этот мосфет р-канальный, естественно чтоб его открыть нада на затвор подать - минусовый потенциал, не так ли? или тут не такая система? Что значат сигналы PACIN, ACON, ACOFF? я то догадываюьсь примерно, но хотельось бы унать от знатоков... спасибо
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 04:01
Короче, лежит у меня такая мать, заменил север. Пока не собрал, меряй на всех электролитах сопротивление мультиметром, все черные, кажись, стоят на корпусе и сюда замеры. Зайди в мой профиль, где-то в каком-то сообщении я описывал работу компала, после нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 15:02
получилось восстановить питающую цепь В+ и дежурку тоже, причиной был пробитый мосфет, керамика на удивление в норме, но потом еще обнаружил что вылетел PQ26, что я так понял питает микросхему U9(sc114), ноутбук начал включаться вентиль крутится(что уже прогресс) через некоторое время останавливается, потом опять крутится, и так по кругу, тоисть как бы охлаждает, но сигнала на екран нет, проц гарячий, зеленый лед индикатор включения не горит, горит токо красный индикатор заряда батареи, когда она подсоедина, ито периодически.... наверное здохла sc114? потому что она греется и греется рабочий PQ26, више нормы температура, но терпимо. Заменить микруху нечем... но если бы она не работала бук бы не запускался?
