Текущее время: 13 апр 2026 23:47
 Заголовок сообщения: R60 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 04:36
Доброй ночи...
Попался самсунг r60, после замены оригинального БП на китайский перестал включаться от БП, от АКБ вкл.
Подкинул заведомо рабочий БП с ним не вкл, заряд не идет и в защиту не входит...
Плата- praha_sre
rev. 1.1
Заменил мах1909, ноутбук включился от БП и дал зарядку на АКБ.
При повторном подключении адаптера выгорел Q4(6680), заменил на та такой же с донора.
Опять подключил адаптер и заметил, что начал сильно нагреваться Q50(4435),заменил на такой же, теперь при подключенном БП идет зарядка на АКБ, на кнопку вкл. реагирует но инициализация не проходит...
Очень греется северный мост, после 10сек. палец не терпит, к нему приходит 1.1 и 1.7, 1.1 нормально, но 1.7 многовато...
Буду рад любой помощи...
 Заголовок сообщения: Re: R60 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:34
antibotanОчень греется северный мост, после 10сек. палец не терпит, к нему приходит 1.1 и 1.7, 1.1 нормально, но 1.7 многовато...
Посмотрите 4 страницу схемы POWER SEQUENCE-и увидите все напряжения на СМ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 12:44
Посмотрите 4 страницу схемы POWER SEQUENCE-и увидите все напряжения на СМ[/quote]
Извините за наглость, а не могли бы поделится куском схемы с напряжениями на см?????
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 13:49
Power Sequence
NP-R60-04_Schematic_Diagram.pdf [128.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:18
спасибо, буду смотреть...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:08
Наверное это схема с другой модели самсунга, потому, что у меня нет таких шимов как на схеме...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:18
а что 1.8 в отменили?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:19
На мат. плате такие надписи перепишите
PRAHA BA-41-00791
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:22
prah BA92-04701A
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:24
а что 1.8 в отменили?[/quote]
нет, не отменяли, буду искать...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:33
Напиши email
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:34
1.7 и есть те самые 1.8 просто мерять нужно осциллом для точности
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 22:34
Шим памяти там часто подгорает. У меня было выдавал 1.6 вместо 1.8. катушки также посмотрите, при ударе могли подгореть. Бывало до нескольких ом подгорают и ноут не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:11
шим памяти нормальный 1.8 есть...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:13
грешу на шим СМ, после того как сгорел 6680 могло зацепить и шим... Буду измерять...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:37
Обнаружил. что у Q4, Q9 Q506 Q591 Q592 Q6 Q6 Q539 ноги звонятся с землей, буду искать короткое...
