Текущее время: 13 май 2026 20:55
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:53
Принесли ноутбук с видеодефектом. Ремонт сделали. Выдали. Приносит с проблемой не грузиться, перегружается. Клиент оказывается увеличил оперативку до 4 гигов. Снял одну планку - всё заработало. Поставил три гига, тоже нормально. Отдали опять клиенту. Приносит - перегружается - снял один гиг - заработало, поставил обратно - то идёт, то нет. По расширению смотрели - можно ставить четыре гига, но в данном случае больше двух не тянет. Оба слоты исправны. Проверили север (поменяли). Перепрошили биос по свежее. Подкинули проц другой...Ничего не выходит...Есть мнения?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:05
Питание памяти с разной нагрузкой проверялось?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:13
Да, это первое, что проверяли. Забыл добавить.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 14:44
Приветствую, у меня такая же ситуация. После замены видеочипа периодически приносит с проблемой - не загружается или самопроизвольно перезагружается.
Всякий раз помогает сброс CMOS, но проблема появляется снова.
Выяснил, что при установке более 2ГБ возникают проблемы с некоторыми видеорежимами. Например не отображаются меню загрузки ОС (безопасный режим и прочее), при установки 7-ки установщик отображает 4-битный цвет, вместо нормального. Если 2ГБ и менее - всё путём. Оба слота ведут себя одинаково.
Биос прошит R1.21.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 20:31
Попробовать заменить саму флешку биоса и перепрошить.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:02
Напряжения с одним и двумя модулями проверял осциллом, ничего не проседает, более того, с 3-мя 4-мя ГБ ноут прекрасно работает, когда уже загружена ОС. Проблема лишь в том, что при установке более 2 ГБ нет изображения или выводятся не корректные цвета в нескольких видеорежимах.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:04
Кстати подобную проблему встречал и на зарубежных форумах, но решения не было.
