Текущее время: 15 апр 2026 17:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavillion DV9700 замена видео
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 02:54
Добрый день!
Павлин DV9700 пришел с крякнутым G86-770-A2.
Заказал G86-771-A2, датакод 1120A2.
Поставил, запустился с артефактами, прогрел еще - запустился, проработал минут 5, снова артефакты.
Снял, отреболил, поставил назад. Ноут запустился, прогнал час Furmark, на следующий день еще около 50 минут, аккуратно собрал - включаю - пищит на видео. несколько раз включал-выключал - то запустится, то пищит. Разобрал снова, снял, когда реболлил, решил шары оплавить на ИК-шке, (трафареты прямого нагрева), знаю - сам виноват, перегрел чип в общем... :(
Заказал новый, абсолютно такой же такой же, ставил с флюсом Flux Plus. Ноутбук запустился сразу, час тестил в Furmark. Температура не более 65 градусов. На 1:02 пошли артефакты, ноут завис. За пару минут до этого температура упала до 62. С флюсом еще раз оплавил, "пошатал" чип за уголки, стоял ровно - по границам. На 100С промывал ксилолом с щеточкой, просушил на подогреве (60С) с вентилятором.
Ноутбук запустился. На Furmarke проработал в течении полутора часов, с температурой сначала 64, потом 61-61, затем снова пошли артефакты, тест прервался с сообщением Windows (... Драйвер был восстановлен....). Подумал - драйвера, поставил последние от НВидии. пошли арефакты во время работы, иногда в тестах, иногда на рабочем столе. Сейчас при загрузке винды, в текстовом режиме - вертикальные разноцветные полоски. Монитор - внешний (по VGA).
Уважаемые, подскажите, я уже не знаю что делать. Может я его снова не оплавил и не до конца посадил? А может в 3D режиме частоты в биосе завышены и чипы от этого умирают? Хотя в 2D режиме частоты штатные. Чип не перегревал, при установке температура была не более 235. Компаунд вокруг кристала лишь слегка потемнел, оставшись серым.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion DV9700 замена видео
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 03:06
Чип ты уже, мягко говоря, затрахал. Но один-в-один на прошлой неделе ипался с проблемой, правда на асере 9800. То работает, то не работает... замена памяти решила все вопросы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 04:14
Согласен, кроме чипа есть еще видеопамять. И без разницы с какой стороны контакт пропадает, выглядит одинаково. Старайтесь при пайке память кусочками фольги заклеивать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 08:15
Но я пробовал прогревать память феном - ноут не запускался. Тоже думал на память...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 08:18
Ну а как еще проверишь работоспособность... Если не я - так клиент будет его часами проверять
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 08:29
...а теперь не понятно что..чип или память...
чем паяешь?
это просто предельная температура, если мерял возле чипа, то скорее всего на нём она была ещё больше.
... в память зря сразу полез...надо было ещё с родным чипом посмотреть
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 08:45
Мерил пирометром на чипе и подложке, на плате сверху по термопаре было около 225.
Подогрев самодельный, 6 ламп КГТ-220-1000 (2 плеча по 3 лампы последовательно), плата стоит на стекле, на бронзовых стойках от десктопных матерей. управление ручное, симмистороное. Верх - 3 галогенки 150 ватт последовательно, управление такое же. Флюс - Flux Plus.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 09:00
..значит скорее всего чип перегрел...я сам не очень давно так работал...воспоминания свежи :)
..что бы я сейчас сделал: купил новый чип(скорее всего в партсдирект, брал там не так давно 771-й -отлично всё работает), паять, на таком оборудовании, только на свинец(темпу выше 200 не по какому датчику не поднимать), ну а если не заведётся, то те чипы памяти которые ты уже успел затронуть- реболить\менять.
...ну и обвязку пересмотри, может улетело что..
если ещё запускается, можно попробовать на включеном, при артефактах, память по-греть\прижимать\охлаждать, но это не всегда вожможно ..
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 09:31
А есть разницы между артефактами чипа и памяти?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 09:33
Полагаю при артефактах памяти - разноцветные квадратики, иногда мигающие, при этом комп часто продолжает работать. А у чипа - полоски, закрашенные многоугольные фигуры, и виснет сразу. Я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 09:37
...тут не скажу, многое зависит от того что с чипом...он ведь тоже по разным линиям может дохнуть..
но если ноут ещё включается, то можно попробовать поколдовать с памятью...я ведь выше писал
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 12:28
Квадратики и искаженные символы может и чип давать. Наиболее частая неисправность- отвал линий связи чип-память. А выглядят они одинаково. Однозначно о чипе может говорить отсутствие или искажение одного из цветов, при исправных матрице и шлейфе. О памяти однозначно могут говорить единичные искажения типа одного-двух символов на экран или несколько цветных точек. Вообще каждый чип в каждом ноутбуке характерную картинку рисует, при отклонении стоит насторожиться.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 12:35
это цитата из руководства по ремонту телевизоров?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 16:41
Flux Plus если бесвинец паяете , то не подходит.Надо флюс для бесвинца искать.Flux Plus выгорает раньше, чем шары начинают плавиться.Но это ИМНО.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 00:45
IF8300 - форева! Лучше нчего не бывает!!!
И обычная пайка и БГА и свинец и бессвинец и отмывается легко и следов не оставляет и не воняет!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 10:14
я тебе спиртоканифолью так посажу что не отлечишь от ваших супер флюсов. вам всем включая вам Школин Алексей желаю прямых рук на целый день.
конечно лучше косить на флюс ежели на руки. сажать можно на всем и как угодно, руки из жопы ростут просто у вас.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 10:22
ко всему прочему по желанию и голосованию посажу любой чип на чем угодно что хоть как то отвечает нормам пайки. и к вашим кривым сведениям отмою все в ултразвуке что раз в 150 надежней неотмывочного флюса. :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 10:23
даже видео сниму!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 13:30
.Alexandr., не все работают своими руками. Не только. Понятно, что вы амбразуру своей грудью лучше закроете, но вот бойцов вооружать по-другому надо. Я тоже паял феном и спиртоканифолью многолеттомуназад. И тоже всем хочется сказать, что руки в другие места при рождении приделывают.
По поводу "руководства по ремонту телевизоров" правы, новичку не поможет, бывалому не надо. Хотел проиллюстрировать что картинку памяти от чипа на взгляд не всегда отличишь. =)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 14:54
.Alexandr.
Это что за выпад сейчас был? Ты мою работу хоть раз видел?
Или аргументируй или язык свой в жопу засунь и ЧСВ поумерь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 21:15
Довольно, а? горячие финские парни... ))
Итак - заменил 2 модуля памяти, на полностью аналогичные, с одинаковой маркировкой с дискретной видеокарты карты. Video memory stress test прогонял 14 минут свой full test. итого - ошибок нет. Страшно мне запускать Furmark что-то... )))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 21:27
kot_begemot
Не боись! :-ok-: Собссна к этому все и вело.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 21:35
Погнал цикл 3D mark'06, потом опять стресс тест - всё ок. Всё-таки решил запустить Furmark...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 23:03
прям мексиканский сериал какой-то... ждем развязки... Изображение
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 23:05
1:07 фурмарка, температура 62С, пока нормально )))
Сколько вообще стоит мучить? :)))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 23:28
.Alexandr.
ЧСВ как раз померь свой это во первых, во вторых не умничай сильно,не надо рекламу делать флюсам когда дело не в них в этом случае,я не говорю что они не мало важны но мне плевать на твою работу,все равно не переубедить я так понимаю тебя. :ot_riad:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 00:32
.Alexandr.
Последние твои посты доказали, что либо не читаешь тему, либо читаешь не то, что написано, а то, что хочешь прочесть. Все с тобой ясно.
Настоятельно рекомендую обратиться сюда - http://www.gov.spb.ru/helper/zdrav/gmu/mental
Возможно тебе полегчает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 08:28
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 10:14
:po_zor: :te_ma-clo_se:
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
