Текущее время: 11 апр 2026 10:09
 Заголовок сообщения: ASUS X50V не стартует
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 08:17
Здравствуте! ASUS X50V с кнопки включения запускается и выключается через 4 секунды после её нажатия и удержания, индикаторы Caps, Scroll, Num кратковременно мигают, а также на какое-то время активируются HDD и DVD привод с соответствующей индикацией. Индикатор внешней сети горит, индикатор зарядки батареи горит и через некоторое время (1-2 часа) начинает мигать. Останавливается на заставке ASUS, на клавиатуру не реагирует. Вентилятор включается где-то через минуту. Позже увидел разбитый порт USB, в котором контакты болтались как попало. От аккумулятора не включается. Говорит ли это все о том, что южному мосту хана?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V не стартует
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 08:26
Ну не всегда хана. контакты на усб разлепил? После разделения контактов старта нет?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 08:31
Да, полностью убрал.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 11:31
Большая вероятность, что Южному мосту совсем плохо. Достаточно часто ЮМ вылетают из-за USB портов. У меня недавно на Sony такое было...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 12:14
Что говорит карточка пост кодов?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 12:16
Значит однозначного ответа насчет Южника нет, может схемой кто поможет?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 12:19
До карточки дело еще не дошло, я хотел для начала выяснить, что при вышеописанных признаках все равно нет однозначности в причине.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 12:22
Все верно, для этого и нужны коды. Может он у вас стоит на инициализации USB.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 17:38
Пока нет карты добавлю следующее: при нажатии на кнопку сброс просто выключается и один раз вошел в настройки BIOS.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 20:24
Сбросил BIOS. Теперь видно сообщения при загрузке. Останавливается на "Inizialising USB devices...".
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 10:36
ЮГ- менять.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:46
Прозвонил разъемы USB.
1. Разъем поврежденный - один контакт из двух (данные) сидит на земле, второй - бесконечность (обрыв).
2. Разъем второй - один контакт звонится нормально (около 15 Ом на землю), второй - бесконечность (обрыв).
3 и 4 разъемы нормально - по 15 Ом на землю.
Похоже действительно южнику кирдык, правда есть в цепях данных пара пассивных элементов (кондеры и стабилитроны на землю).
Интересно, если удастся зайти в БИОС (как уже было единожды) и отключить USB порты, плата без них будет работоспособна?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 15:41
15 ом это не нормально, менять юг, ни какое отключение не поможет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 19:16
Насчет 15 Ом - ошибочка, конечно же 15 кОм, но югу от этого не легче - подпорчен :-)
