Текущее время: 11 апр 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Samsung N130 нет включения
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 15:01
Платформа canterbury&springfield. На кнопку не реагирует, кнопку проверил до мульта звонится. Дежурка есть, при подключении БП индикатор горит, батарею заряжает, но не включается. Биос шил, что дальше делать не знаю. Менять Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет включения
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 08:00
А где бы BIOS взять на этот девайс, желательно в BIN формате. На кнопку реагирует, инициализации нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 08:04
VitaliiF7zip распакуй, по размеру найдешь файл.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 18:00
меняй мульт )
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 05:05
Програмка (WIN_N130_00VO.exe) в исполняемом формате .exe. WinRar его не берёт, при принудительной разархивации пишет "Среди выбранных файлов и папок архивов не найдено".
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 07:00
VitaliiF, вот чем достать .wph
find_gz.21.rar [220.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 10:48
Спасибо. Прошил как BIN, ничего не изменилось. Может тоже мульт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
