Текущее время: 12 апр 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Не стартует Aser Aspire 7520
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:54
- симптомы одинаковы что с батареей, что от сети и без батареи, и что от сети и с батареей;
- при нажатии на кнопку вкл. шимит кулер 2-3 сек.
- привод DVD "КРЯКАЕТ"
- начинает работу HDD
- затем роковой "щелчОк" и...
происходит это 5-7 сек, затем все начинает повторятся (кроме работы кулера) пока не вытащишь батарею или не выдернешь провод питание. При повторах подмигивают кнопки WiFi и что-то похожее на процессор.
В чем же дело????
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Aser Aspire 7520
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:55
mcp67 :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:22
Shelest писал(а):
mcp67 :ny_tik:
Че мне материнку менять, да??? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:37
менять MCP67
А перед созданием топика, нужно было воспользоваться поиском
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:19
20% проц, остальное MCP. проц махните.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:21
А у меня был случай с отвалом сокета на этой плате! Но скорее всего конечно МСР67
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:24
ну 1-2% можно не рассматривать. Могут быть биос или мультяк. А также слот видюхи ковыряный отверткой. Я говорю о приличной вероятности.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:16
Про проц, память, я не говорю, так как это должно было быть проверено, еще до написания поста :-)
Ну тогда еще нужно добавить список, из более чем 30-ти нетиповых типовух, для этой модели, с таким же проявлением неисправности :nez-nayu:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 20:22
Ну не все же как вы, Мастер-фломастер....нужно было до поста...знал бы прикуп, былоб не интересно, учимся мы Уважаемый. А поиском пользовался, в др. постах расписано проблем "список, из более чем 30-ти нетиповых типовух, для этой модели, с таким же проявлением неисправности" поэтому так все подробно описал.
В любом случае всем огромное спасибо!!!
hog369 отдельное за простоту и понимание!!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 23:12
Сегодня у меня "мастер" в большую банку шаров высыпал испачканные флюсом шары, счищенные с трафарета, в целях экономии. Такшта запас матюков у меня на сегодня истощился. Это не говоря уже о десятках других косяков от других людей. Читаю мантры =).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 23:41
И эта, если заработало, не радуйтесь особо, MCP на подходе, почитайте кто как охлаждение делает. Там не всё так просто, как может показаться. Знаком с мастерами многолетнего стажа, которые косячат там по-крупному. во всяком случае постарайтесь оставить охлаждение в виде, наиболее близком к заводскому. Термопаста ничего не заменяет и не дополняет. Вобщем читайте про системы охлаждения. Чтоб пользоваться медяшками, надо годами экспериментировать, читайте "резиночников" =)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 01:14
Уважаемый, если Вы пришли на этот форум, следовательно занимаетесь ремонтом ноутбуков, или пытаетесь научится этому, так как это форум ремонтников, а не юзеров, и следовательно Вы имеете некоторые познания в электронике, и представление о ремонте. В любом ремонте, будь то ремонт стиральной машины, автомобиля, или ноутбука, есть правило, если не знаешь, что делать, сделай самое простое и доступное, прежде чем лезть внутрь и прибегать к радикальным мерам. И именно поэтому я написал
А в Вашем описании неисправности, нет ничего полезного, кроме того, что происходит рестарт :nez-nayu:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 09:54
Тему от оффтопа почистил - для ТС офф не несёт полезной информации в оживлении аппарата
Кто хочет - ищет способ
