Текущее время: 11 апр 2026 10:05
 Заголовок сообщения: aser 2413 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:32
Ноут старый, пользовался поиском, но ничего не нашел, так что господа модераторы ткните носом если что.
aser 2413 NVLMi
мать Morar m/b 05210-1 48.e101.011
проц Intel Celeron M 370
мульт KB3910SF C1
Пришел от клиентов в разобранном виде, с оторванными проводами на инвентор и всунутым наоборот разъемом матрицы.
На внешний дисплей картинка выводится, нет напряжения на запуск подсветки (прозвонил до самих ног мульта), но это решабельно - подам откуда-нить 3.3)). Основная проблема в отсутствии изображения на матрице, напряжение питания +3.3 с микросхемы есть на матрице, показывает только мелкие полоски.
Сильно не пинайте, только начинаю. Расскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: aser 2413 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:02
для начала проверить шлейф LVDS(обрывы/КЗ) . Если ОК - подкинуть другую матрицу. На матрице должно быть 2 питания +3,3. Основное и питание EEPROM, поднимаются в разное время - сразу по включении на EEPROM, потом при удачном опросе EEPROM - основное питание матрицы.
мульт желательно поменять.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:10
И еще - как матрицу звать? Полная маркировка.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:18
Ну ващет если мульт дохлый, подача управляющих напряжений проблему может не решить. Часто отгорает вся часть управления матрицей и видюхой. Сопротивления замерьте на управлении. Если сильно меньше 10ком, меняйте мульт. И контакт крышки на закрытие посмотрите.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:35
В беларуси что бы матрицу поменять кредит берут некоторые(((( А на этого товарища глянешь с мет. пластиной на крышке и можно догадаться что вариант с заменой мульта их вряд ли устроит. Шлейф целый, матрицу зовут ltn154x3-lo1 и напряжения там появляются в точках vcc и vsc. При подкидывании другой матрицы ничего не меняется. Кнопку крышки проверил - good, она вообще разъемом откидывается. Если мультик настолько мертв, то почему адекватно работает на внешник? Что могло повредить кз на разъеме матрицы со вставленным наоборот шлейфом? Может хоть кусочек схемы кто-нить кинет, а то как слепой котенок
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 08:05
Логично предположить что питание матрицы при перевернутом шлейфе оказалось на земле, может ключик питающий пострадал и ей току нехватает? С другого места попробовать взять питание.
Ну а вообще если ремонт должен быть настолько бюджетным - открутить верх и пусть работают с внешним монитором.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 21:04
Так то оно так, но клиенты пяткой в грудь били, что картинка была, только без подсветки.
Так микросхема подачи напряжения на включение матрицы исправно выдает +3.3 которые успешно доходят до нее самой. Что еще могло лечь на самой матери с интеловским чипсетом и встроенным видео?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:05
Интеловский север =(. Мульт 10долл стоит максимум, есличо. И меняется за 10мин даже паяльником и ножом.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 15:16
К чему это? Может я чего не знаю? Просветите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:51
Перечитайте последние два сообщения. Это ответ на ваш последний вопрос.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:11
Нет, может я про интеловский чип некоторых особенностей не знаю?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 21:00
Север легко может подсветку отрубать. А потом и изображение ушло. Деградация может частями происходить.
