Текущее время: 15 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 моргает RST
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:25
HP Compaq 615 (INVENTEC VOLNA AMD UMA - 6050A2258701)
При включении на POST карте моргает Rst, 1 раз в секунду, CLK горит. POST 00h
На процессоре 0.8 V, генерация на кварце мультика есть, обмен Флешки с мультиком происходит при подключении БП , биос прошивал, флеш менял.
Пред история: Принесли (не мне) с проблемой не работает блютус после предыдущего сервиса (ставили ОС) как оказалось его разбирали, на севере вместо терма ковра, паста, блютус не подключили. Разобрали, подключили блютус, собрали, после- включается изображения нет, принесли мне :)
Есть подозрение , что когда подключали блютус статикой убили юг ( SB700)
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 моргает RST
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:57
...вы экстрасэнс?
Смотрите в сторону севера, поскарта в miniPCIe там не показывает..
в этом ноуте проц до 95гр греется, а они на одной трубе с севером...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 20:20
Игорь Геннадьевич писал(а):
...вы экстрасенс?
Был в помещении где вставляли разъём, очень сухой воздух, все бьются статикой.
Распаивал и на LPC, в miniPCIe LPC есть (прозвонил), был такой же 615 й в miniPCIe посты бегали.
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 02:24
у вас там если не ошибаюсь sb780 север с видео.
если у вас моргает раз в секунду диод на матери а реакция на кнопку вкл.-сразу. а выкл. с удержанием сек 10.
то это север (если только проц. и память рабочие ставили)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 20:08
посмотри сколько раз мограет диод capslock, если 5 раз - еще один довод в пользу севера. И чаще всего, эти севера очень даже отлично реагируют на диагностику прогревом.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 12:42
Всем спасибо :) проблема была в северном мосту , на прогрев старый не реагировал.
И с двумя ЮМ ноутбук невключается :-) :cool_cool: по запарке ночью поставил.
Уважаемый Модератор, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 09:06
..АААААА...я не один такой !! :-)
viewtopic.php?f=33&t=55736
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], isergo, Yandex [Bot]
