Текущее время: 12 апр 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens amilo xi2528 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:48
сам полностью рабочий, только нет изображения (подсветка горит). внешний монитор тоже не показывает. бал разлома разъезд батарейки остановил, после чего начало появятся изображение, но если войти в бита изображение пропадает. иногда после нескольких перезагрузки снова появляется. но может зависнуть и потом изображения тоже нет. всем дело в видео карте или южном?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 01:12
Я, млять, ЧЕТЫРЕ раза прочел, но хрен что понял. :sh_ok:
Попробуй снова. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 08:06
расшифруйте вот эту фразу. (бал разлома разъезд батарейки остановил, после чего начало появятся изображение, но если войти в бита изображение пропадает.)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 08:32
Это из разряда: у меня ноутбук полностью рабочий, только не включается...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 08:46
Писал сообщение с android-a, поэтому получилась такая хрень.
Сам рабочий, только нет картинки черный экран (подсветка горит). Внешний монитор тоже не показывал. Вскрыл был разломан разъезм батарейки, востановил после чего стало появлятся изображение, но если войти в BIOS при следующем включении изображение пропадает. Иногда после нескольких перезагрузок сново появляется. Заметел что от внешнего монитора изображение есть но при загрузки Linux виснет. Но иногда и загружается, работает. В чем может быть дело в видео или южном?
Да и еще на форуме редактировать старое сообщение что ли нельзя?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 13:36
BIOS для начала прошейте...хотя судя по периодичности появления изображения больше похоже на отвал чипа...утверждаете что рабочий, как определили без изображения? есть звуки загрузки винды? Предыстория ноутбука какая?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 18:14
Bios шил. Изначально пропало во время работы в win.Счас при включении пикает и начинает читать с винта, если подключить внешний моник изображение есть но виснет во время загрузки (при этом отключил от видео платы разем матрицы).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 18:28
Dovgon , два вопроса:
при чем тут южный к видео?
на чем ноут собран?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 19:47
Уважаемый Davgon, с выражением мыслей у вас сложности. Да и как написать вопрос вы не читали.
Наименование ноута дали хотя бы.
Если карточка съемная, установленная на пластиковом разъеме похожем на тошибовский(А200,А300), тогда посмотрите на металлизированный кабель матрицы. Его часто протягивают между защитной наклейкой и платой, а не между наклей кой и корпусом, как положено. Иллюстраций не будет, сообразите.
