Текущее время: 15 апр 2026 17:44
 Заголовок сообщения: Asus F3K
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 17:24
Asus F3K
мать F3K
всем привет
разобрал
в нескольких местах корозия в том числе и на TPS 51020 (отсутствие VREG5, и где то в этом районе периодический свист), кз на 4800B, пукнутая ситевуха
3,3 волтьта на месте
корозия убралась
замена TPS 51020
кз убрано
ситевуха здута
периодический свист не пропал и + к этому на входе питания прыгает напряжение от 3 до 7 вольт
зарядка робочая родная
замене макс8750 и макс 8743 - тоже самое
в чем проблема? может на мульте КЗ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 17:26
можт надо добиться, чтоб 19 было?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 17:34
:( и как бы это сделать зарядка ж полностю робочая
TPC8107 тоже целые
а что его так понижает не могу понять
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 17:41
если зарядка без нагрузки выдаёт 19В, то не факт, что под нагрузкой она так-же хорошо себя вести будет.... в идеале - рабораторный БП....
сопротивление по входу на мамке точно нормальное?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 17:47
Лабораторный БП, ток ограничить до ампера, включить и плавно поднимать ток внимательно глядя на плату- где кипит там и КЗ. Возможны пиротехнические эффекты.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 21:09
сопротивление ок
к сожелению лабараторного бп нету
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 21:16
Подключи адаптер к другому ноуту и посмотри годен он или нет..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 14:06
нашел еще один коротыш 4914
с другой стороны греется ISL 6227CAZ
появились 5 вольт
на входе 19 вольт
3.3 нету
без 4914 не запускается
ищу донор
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 14:22
ну вот, всё просто... :) а лабораторный бп очень нужен, сразу всё видно...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 15:49
как только ставлю 4914 пару сек и выбивает на короткое
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 15:51
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 11:17
ага тоисть его поменяю и должно все ок быть
ясно
ищем ISL 6227CAZ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
