Текущее время: 11 апр 2026 10:05
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 19:32
Доброе время суток.
Есть Asus A7T с диагнозом выключается через 3 секунды. Почти везде где читал написано что умер север G6100, который я и поменял. Перекатал на свинец, поставил. Тоже самое. Что еще может создавать такую неисправность? Может быть новый чип дохлый? Где копать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 19:55
махнул проц, перестал вырубаться. на пост кодере 0, на матрице чернота.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 20:02
да видик там дохнет 7600 :ts_ss:
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 11:40
Когда я его вскрыл то были прогреты оба чипа без снятия компаунда но с флюсом. Но врядли он вырубался из-за видео. А так конечно дохнет все =)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 12:14
валяется подобнiй ноут с тем же дефектом , север и юг уже по несколько раз менял , переставлял на рабочие машинi для проверки,
видика на плате нет.
забил на него, найдешь причину отпишись пожалуйста.
подозрения бiли на мультик и его обвязку попал он ко мне тоже после умельцев , весь перепаханнiй
PC: простите за орфографию , клаву залил теперь кнопки ни все пашут :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 13:36
еще раз передернул все. подключил матрицу, врубаю, выводит артефакты и лого megatrends bios(вроде) с разрешением 200 на 300, квадратики и т п. И вырубается так же через 3-4 секунды. Буду греть видео, пожелайте мне удачи.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 14:30
прогрел. запускается и выводит более-менее нормальную картинку ASUS и пресловутый American Megatrend с синими квадратиками, но вырубается. С родным процом сразу и не показывает картинку, с другим процом запускает как написал вышел. Что за дела? Артефакты понятно, но почему уходит в шатдаун?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 15:31
Для начала стоит поменять чип раз он реагирует на нагрев.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 17:24
Нет, дело не в чипе у меня та-же ситуация чипы с этого ноуте и юг и север нормально работают на A6000 но на этом успевает показать лого и тухнет , и с бу рабочими и с новыми проверенными.
здесь гдето еще сабака порылас. :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 19:10
Поменял видео, поставил вместо двухядерного туриона одноядерный, заработало. С родным двухядерным вырубается. Вердикт: дохлый проц, дохлый Go7300. Не могу понять одну вещь, я менял процы до замены севера и выключался через 3 секунды. Может ли еще сдохнуть север G6100?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 19:12
Поменял видео, поставил вместо двухядерного туриона одноядерный, заработало. С родным двухядерным вырубается. Вердикт: дохлый проц, дохлый Go7300. Не могу понять одну вещь, я менял процы до замены севера и выключался через 3 секунды. Может ли еще сдохнуть север G6100? Поставил свой, рабочий Turion X2, тоже все ок.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 19:22
подозрения бiли на мультик и его обвязку попал он ко мне тоже после умельцев , весь перепаханнiй :smu:sche_nie:
Поменял cевер G6100(стал врубаться с другим процом но с артефактами), видео Go7600, Проц Turion x2
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 12:36
мда я тоже в ступоре, поставил его родной симпрон по прежнеме старт до поста 45 и выкл , кто может осмотть какасеть на этой мамке,у меня она сдута .
и напруги а 2 транзисторах возле сетки с маркировкой BC-RD. у меня н них 3.3в приходит а выход какойторед и скачет от 1.2 до 2.2
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 15:57
поработал пока не умерло видео(О_о). Пошли артефакты и белое сияние, переходящее в серые полосы. Лежал на складе давно Go7600 и когда начал реболить на свинец он уже был на свинце. Попытаю удачу, заказал типа "новый". Думаю должен работать если поработал с артефачнм полудохлым чипом, причем нормально, хорошо не отдал
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 09:49
Посмотрите модель сетки на нем , очень надо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 12:34
Есть Asus A7T с диагнозом выключается через 3 секунды, только сегодня отдал два А7М, проблема была в севере G6100, хотя рекомендуется менять сразу два чипа, север и видео, дохнут почти одновременно, и охлаждение у севера поскудное.
