Текущее время: 11 апр 2026 13:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 17:57
Пришел девайс Toshiba satellite A665D. Проблема очень на мой взгляд хитрая с батарейки ноут запускается и работает, а с включенным БП просто зависает без видео и каких либо движений в сторону загрузки. И можно было бы предположить что проблема в блоке управления зарядкой , если бы сегодня не принесли второй ноутбук с такой же точно проблемой но немного другой модели, а именно Toshiba satellite A205 чуть позже напишу модели материнок обоих ноутов. Если кто уже сталкивался подскажите пожалуйста куда лезть?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 05:21
Процы подкидывал? поставь что то из серии с одним ядром для разнообразия и отпешись.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:02
Проы, память даже некоторые микрухи еще по мимо того что делал и нет результата . от батареи все норм, с БП тишина
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:37
ты ставил одноядерный? яже написал что ставить
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 14:04
вчера решил проблему с 665 там под MAX ом была ножка в коррозии после отчистки все стало в порядке , а вот с 205 все осталось так же я его планирую вечнром добить
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 14:21
Я все это время думал что ты на 205 делал это все
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 14:30
с заголовка чуть не описался. :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 22:09
Так 205 продолжает это делать проблемы одинаковые при питании от батареи видео есть, а с бп никого нет даже попыток пройти биос, он просто типа завелся и молчит только диоды горят :-) , а название темы специально чтоб побольше внимания привлечь може кто уже копал такие непонятные причины , Вообщем опишу еще раз все что делал с 205. принесли , визуальный осмотр показал что, все напряжения в норме драйвер управления батарейки работает при включении БП зарядка есть. Проводил эксперимент загрузку в винду с батареи и включение БП уже в винде, комп наглухо зависает и перестает реагировать даже на кнопку включения, его можно выключить только отключив БП. Была у меня плата почти похожая с 205 только на ней видео amd стоит и не работает (чип умер) так вот там и на этой плате все напряжения запусков и питания батареи ,памяти, северника,совпадают как при включенном БП так и без него. С учетом того что времени сидеть за ним весь день нет я периодически набегаю на него ну и до сих пор не нашел в чем причина такой аномалии.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 01:34
я в 3000-ый раз спрашиваю одноядерный проц ставил?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 01:56
Нет к сожалению у нас в лаборатории нет 1но ядерных процев тут в Израиле вообще туго с зап частями только с эбея можно ченить заказать но я ставил проц с такого же ноута который работает и не пошло да кстати при работе с БП питание проца 0,97 вольт а от батареи 0,94 вольта питание памяти 1.8 при любом раскладе , северник 1.1 вольт дежурки 3.3 и 5.1 все остальное вроде тоже работает но вот видео нет хотя питание наверно есть я не помню проверял .Пост карта у меня для PCI expres ставлю а она что от батареи что от БП нули кажеть и все мож я че не так подключаю но карта рабочая в слотах PCI на Т40 IBM она все рассказывает прекрасно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 19:03
Наверно ни кому не попадалось такой неисправности, я честно перекопал на досуге весь ноут и так и не смог запустить его с блока питания! Пожалуйста помогитн найти принципиальную схему этой тошибы, *чтоб ей было сухо и комфортно))))*Toshiba satellite A205
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 19:17
http://zalil.ru/32062690 пока не потерли забирай.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 19:47
C122?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:08
Strike писал(а):
C122?
чо это значить если кондер то он впорядке я его даже поменял на всякий случай ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:04
А я бы посмотрел что происходит с Vcore при питании от батареи и питании от БП. А особенно что происходит с Vcore в момент подтыкания БП.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:07
Имею ввиду осциллографом посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 03:08
Схема реально помогла причина крылась в неисправном мультике, он с двух доноров подряд оказался плохим , прозвонив все цепи и поняв что кроме микросхемы ничего не может быть заказал ее, и ура, это случилось эта ташиба *чтоб ей сухо было* запустилась и даже работает как новая ))))) Спасибо всем кто помог Тема закрыта . отдельное спасибо SHELEST
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 10:11
харош бред нести. или ты с пьяной головой это все придумал? задрали эти троли.
:po_zor:
модератор
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 20:06
Я конечно извиняюсь, но по крайней мере это не корректно с вашей стороны, не зная того что я видел своими глазами меня в чем то обвинять!!!!!!! и по поводу тролей, почаще смотритесь в зеркало перед тем как оскорбить необдуманно кого-то Уважаемый !
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 20:47
:du_ma_et:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... hilit=l300
