Текущее время: 12 апр 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1525 питание 1.25 вольта.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 13:20
Здравствуйте!
Помогите разобраться идет перегрузка по цепи 1D25V_80 (1.25 в. питание северного и южного моста) шим блокирует запуск процессора по цепи контроля напряжения.
Донора нету помогите разобраться кого заказывать северный или южный мост.
Шим менял не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 питание 1.25 вольта.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 13:54
Сопротивление в этой цепи измеряли?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 15:35
Какой шим блокирует?Если шим проца то может рассыпуха сокета в кз?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 18:09
Сопротивление 1.6 ом с установленными мостами.
Сигнал блокировки посылает шим который преобразует 1.8 в 1.25 для мостов. Со снятой микрухой шима сигнал блокировки отсутствует и на проц начинает подаваться напряжение.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 23:27
Заново цепь прозвонили со снятыми конденсаторами точным прибором, сопротивление цепи 0.4 Ом.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 23:29
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 03:18
Долго будешь ждать помощи, не указал согласно правилам (наверное не читал их) ни платформу, ни названия или позицию шима, ну и т.д.. Сам прочитай, что написал. Исправляйся.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 00:18
Ноут забрали.
Заменить северный не успел но подозрения были все на него.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 12:50
Хорошо, что не успел.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 22:35
Не надо насмешек если мог помочь на добыло помочь вовремя а не прокалывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
