Текущее время: 11 апр 2026 12:10
 Заголовок сообщения: Asus K50C
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 13:33
Здраствуйте.
Asus K50C, состав:
MB - K40C Rev2.1
Север SIS M672
Юг SIS 968
Мультик IT8500e
Пришла после другого сервиса. На плате замечено замена rt8206a и 2-х электролитов.
Поведение :При нажатии на кнопку Power загораются 3 светодиода (Wifi, 1, a) через полсекунды светодиод Power, далее ничего не изменяется и светодиоды продолжают гореть, изображения отсутствует на матрице и внешнем мониторе.Зарядка есть.
Напряжения на всех контрольных точках есть. 3.3, 5,1.2,1.8..На процессоре 1.2В.Пульсации отсутствуют.
На LPC тишина, каждые 7 секунд, на мультика проскакует ресет.
Сильно греется юг и клокер ICS 9LPR600, смотрел осциллографом генерация есть.
Ввиду того что север отчасти инициализируеться, напряжения на проце поднимается до положенных 1.2в был заменен юг. Картина осталась таже.
Вопрос насколько часто дохнет SIS M672?. С 4-той ноги мультика идет резистор, на нем что-то похоже на прогар или мелкий скол, может есть у плата померяйте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50C
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 21:42
airbit, это сопротивление в плате показывает 10 ком в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 22:03
airbit
Клокер должен греться, у него судьба такая, а вот 672-ые мрут как мухи. А еще мульт вполне мог лапы откинуть.
Можно для старта попробовать 8502 или 8512 (с ними стартует, но на K40 и 50 могут возникнуть проблемы с клавой)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:51
Не знаю или так было раньше, но теперь пропадает питание 1.2 вольта, которое идет на север и юг. При включении появляется а через 15-20 секунд пропадает, электролит заменил - потерял емкость. Управляет tsp51117.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 16:17
Сопротивления по 1.2В = 8ом. При прогреве падает до 0, и шим уходит в защиту. Смотрел разные с схемы с сисками, кажись только север сидит на 1.2В. Видать дело в севере :(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 15:07
Снял север, 9ом осталось. Может так и должно быть, а я не в той стороне копаю. Возможно юг не рабочий попался. Но по схемах, юг на 1.2 не сидит. Если есть палата, померяйте пожалуйста, чтоб я зря не искал то, чего нет. Смотрел почти все похожие схемы на 968 и м672 и везде юг не берет 1.2в.
sis.JPG [ 31.45 КБ | Просмотров: 2383 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 11:26
Всем спасибо. Тему можно закрывать. Виновник найден.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 19:05
И кто он если не секрет?
Такой-же аппарат на руках и с таким же поведением. Вернее изначально нестарт источников +5,+3деж = виновниками были электролиты 100мкф по +5,+3 (оранжевые такие-дохнут как мухи). После их замены +5, +3 стабильны но нет старта и поведение по СД такое-же.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 20:17
Не уверен что, Вам, поможет. Процессор по +VCCP коротил, 1,2В пропадало, не сразу заметил. При этом все напряжения поднимались и ресет(смотрел лпс рест на мультике), проскакивал каждые 7 секунд примерно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 10:27
Много отзывов по дохлому процу после кондера по +5деж.... Но каким боком проц к +5 не пойму. Юг скорее, т.к. одно из питаний идет напрямую с +5деж. Спасибо за ответ, тоже в сторону проца копну
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 11:13
Конденсаторы по 1.2 и по 1.8...тоже не в лучшей форме у меня были....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 00:22
Спасибо за инфу, очень помогло. Сама история такова. пришел Asus k50c, не включался не заряжался. Поменял 2 оранжевых кондера по 100 мкф. и все заработало. ище раз спасибо.
