Текущее время: 10 апр 2026 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:28
Доброе время суток!
Проясните ситуацию, сабж пришел с артефактами в играх, в обычном режиме изображение было в норме.
После пропайки видеочипа g86-703-a2, изображение пропало, остался белый дисплей, после ребола все стало по прежнему ( артефакты в играх)...
Заказал чип g86-741-a2 тут а так же там и пост карту ( на данном форуме читал, 741 встают без проблем в место 703), после установки чипа нет инициализации, установил посткарту в слот в место модуля Wi-F, показывает нули и "горит" светодиод rst.
Может быть нужны какие то еще манипуляции для адаптации 741 видеочипа к данному ноутбуку?
Мать PTT51-01 0.4
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:40
если не ошибаюсь (точно не помню) - там стоит гддр3 от самсунга. они после прогрева любят дохнуть
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:50
если это про видеопамять, то там стоить Hynix...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:54
Нулей с битой памятью не будет точно.., если конечно постка кажет в этой платформе адекватно..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 17:19
да вот и про нее ( посткарту) хотелось бы узнать, первый раз использую с ноутом, обзывается она Пост-карта mini-pci-e + IBM, с несколькими "хвостами" в комплекте...
по теме - буду возвращать старый 703 в зад
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 19:59
мда, на 741 попал...
поставил 703 на место, ноут стартует, посткарта кажет, но не выводит изображение на свой монитор, на внешнем сигнал есть, бук загружается, когда винда загружена на пост карте 54
назревает вопрос, по какой причине нет сигнала на мониторе?
Комментарий к файлу: вот он
G86-741-A2.JPG [ 153.71 КБ | Просмотров: 2499 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 20:06
Недосел? Либо перемарк.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 20:11
да пробовал второй раз пропаять, безрезультатно...
а по вопросу почему 703 не выводит на монитор сигнал, сам "подздох" или еще какие проблемы на матери?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 20:23
мож и подох пока туда-сюда его.. а 741-й если еще не угрели, попробуйте на свинец посадить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 23:03
был ноут Fujitsu(какой точно не помню) с 703 бортовым, намучался с ним. Пришел с "полосами на экране". Нашел на складе 703, давно покупал как-то, на Asus ставил - работал. Поставил на и на этот. Инициализация шла до определения видяхи, затем звуковой сигнал о неисправности видео(перемарк, видимо, написано 10ый год). заказал 731(рекомендуют вместо 703), поставил, полосы и куски изображения, инициализация норм. Постаивл второй 731 - тоже самое. В итоге заказал 703 у другой конторы(07 год), поставил.
Полет нормальный, отдал...
А то что клепают замену на старые чипы их очень мало делают оригинальных, а потом перемаркировывают продают как оригиналы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 13:20
...продолжение, приехал чип 731, перекатал его сразу на свинец, после установки результат пержний, артевакты на внешнем дисплее, на внутреннем темный экран
Парни выручайте!
Срочно нужна схема на Rover pro 551 PTT50 PTT50MB VER:0.4 (модель материнки)
50-71335-23 (part number)
он же Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2548...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 13:55
Схема в свободной продаже :) личку смотри.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 14:28
Спасибо огромное, c внутренним дисплеем разобрался, была "снесена" сборка RP39, теперь вопрос остается по поводу артефактов, даже не артефактов, а широких полос на фоне изображения...
куда копать, видео чип или видео память?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 14:30
или действительно надо искать 703?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 14:31
128-битный чип перемаркирован в 741
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 14:33
Я ставил и 730 и 740, но настоящие - все работало. Смотрите страницу 22-23, там вроде все конфигурации.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 16:24
сейчас нет настоящих 703-731-741
идёт один перемарк с 128битных
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 16:32
Я имел в виду настоящие, купленные в большом количестве еще в 2009г.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 16:41
в конкретном случае, проблема в чипе...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:32
абалдеть, что же такая непруха на чипы, второй (731) уже заказывал у проверенных людей...
п.с. наверное сдамся, завтра закажу мать, на 2400 и 2800 уже попал :) , но теплится надежда что последний 731 живой
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:38
Ну почему попал- сам по себе чип нормальный..- просто 128-ми битный..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:40
наверняка уже на форуме разжевано, но все же осмелюсь спросить тут - на чем это сказывается ( перемарк с 128), или они вообще не работоспособны в место "честных" чипов?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:41
Схему дал ведь.... посмотрите страницы указанные
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:42
и что делать, как адаптировать его к данному сабжу?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 18:19
Чип на фото 1050A2 есть 64битный...
сегодня поставил идентичный на плату именно Rover pro 551 PTT51-01 0.4
всё ок, и вообще поставил с этим кодом штук 10 без проблем на разные материнки. НО, некоторые товарищи (паяющие х.з на чём ) покупавшие их у меня
имели отрицательный результат.
Вероятно это достаточно "нежный" чип
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 19:03
про чип на фото "я уже забыл", т.к. на нем не было вообще инициализации ( ну мож и я сам виноват, поленился перекатать на свинец), вопрос по 731...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 10:29
Все таки похоже пережигаешь. Тоже такое же было, ставил - не понимал что чип дохнет при установке. Было такое с Asus A7T, там стоит 7600, мрут и все при установке\реболе... Еще нежнее чем 741, подозреваю, лежим мертвым грузом ноут на полке, там еще плюс что-то с видеопамятью
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 10:31
оффтоп
похоже уже нужно составлять таблицу критических температур по "новым чипам" :-) , уж очень они нежные, помню как раньше, жаришь какой-нибудь 600ый хоть бы что! а тут при реболе мрут...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 11:08
Если мрут при установке и реболе, то чипы тут не причем - чет с руками.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 11:14
да нет, похоже что-то все таки с чипами! потому что раньше не реболил даже все нормально было! а сейчас не первый случай и не только у меня. поголовное "чет с руками"?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
