Текущее время: 10 май 2026 20:40
 Заголовок сообщения: Asus m50vm 2x2gb=ребут\отключение
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 13:06
ситуация такая:
стоят 2 планки по 2гб оперативы (родные), так если стоят обе то происходит несколько вариантов:
1. доходит до загрузки винды и на ребут\отключение
2.не доходит даже до заставки Asus ( в верхнем углу мигает знак подчеркивания)
если вытащить одну планку, все работает в идеале.
было сделано:
1.протестирована вся память по отдельности.
2. подставлялась заведомо рабочая память
3.температуры в порядке.
куда копать подскажите..
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m50vm 2x2gb=ребут\отключение
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:36
elsy31 писал(а):
ситуация такая:
стоят 2 планки
любую ?
копать в сторону, противоположную памяти.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:41
Maxim Skridonenko, любую и в любой слот.
по поводу противоположной стороны можно поподробней?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:46
питание проца, питание памяти, связка память+мост, питание моста.
банально биос обновить
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 15:06
а да забыл упомянуть что биос конечно же обновлялся.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 23:26
А если 2*1Gb модули поставить?
Это уточнение к неисправности - именно 2*2Gb не работает или на 128бит шина не алло.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 13:53
Было такое дохлый северок.... :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 14:46
процик для начала подкинуть.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 14:05
Или для начала сокет изопропилом отмыть, может и помочь!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 02:25
Влезу, может и невпопад, но ситуация очень схожая. Правда у меня TravelMate 5760G - Core i3, 4GB DDR3.
Поначалу вообще в цикле резетился и квадрат Малевича показывал. Гарантийный. Поменял мать. Появился нормальный старт, начинается загрузка ОС, но как только дело доходит перехода в графрежим - ребут. Память тут же была снята и сутки крутилась на другом ноуте - никаких проблем. Другие две планки с заведомо рабочего в проблемном работали как и родные - ребут. Поскольку контроллер памяти - в проце, то его и поменял. И все нормализовалось.
В случае с M50Vm - предположу север, ибо именно в нем контроллер памяти обитает.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 02:54
ну прям вообще.. :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 10:17
.Alexandr. писал(а):
ну прям вообще.. :)
Дык, ёлы-палы! :)
Когда экспериментировал с количеством планок и слотами - одна работает всегда, а две - недолго и только если OC 32-бит (буквально пара перезагрузок и начинают сыпаться рандомные BSOD'ы, причем с весьма экзотическими кодами). 64-бит ОС с двумя планками даже не ставится (ошибка на этапе распаковки файлов), а если поставить с одной планкой и добавить вторую после инсталляции - ребут при старте на моменте, когда должен появиться логотип винды.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 14:03
и все-таки отмойте сокетку для начала...сказал не просто так-недавно был HP dv9700,который так же себя вел.Отмыл сокет-ноут завелся c 2мя планками.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 14:27
вобщем ситуация такая, клиент не стал заморачиваться решил пользоваться с одной планкой памяти... но вернулся потом, и теперь включаем, и тут же выключается.. юГ?мультик? еще ничего не перекидывал.. пока что :)
Зарегистрированные пользователи: DeanDave, Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
cron
