Текущее время: 13 апр 2026 23:46
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 20:03
RoverBook B510
платформа CLEVO M740S
Предыстория: Следы залития под клавиатурой и в районе дежурки (LTC3850). Дежурка вышла из строя, ее замена дала напряжения 3.3, 5в. так же есть все остальные напряжения: 1.8, 1.05, 1.2в.
Ситуация: Зарядку АКБ производит. Нажимаю кнопку включения, идикатор на кнопке зажигается, далее подергивает DVD привод, пару секунд тишина и снова перезагруз и дергание DVD привода. При этом ИЗО нет. СМ едва теплый, так же как и процессор. ЮМ и клокер греются градусов до 50.
Похоже СМ неисправен? (нет ИЗО и перезагруз на второй-третьей секунде).
http://s017.radikal.ru/i441/1111/16/c8f18d4f9bd4.tif
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 21:31
Проверь , есть ли генерация на выходе клокера . Сегодня делал HP Compaq 610 была такая жебеда из-за клокера.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:42
клокер вроде работает. не кварце есть генерация и на 25выводе (12Мгц) так же генерация.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 17:01
А проц случайно не AMD ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 17:14
не AMD. Intel Penrin.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 17:36
У меня подобное на Acer было проц AMD все перерыл а дело в нем(процессоре) было!!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 23:05
Чем/как прошить м/с биоса 25VF0808 ?
программатор ТРИТОН прошьет?
(если еще кто поделиться биосом, было бы замечательно)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 23:07
узнал, ТРИТОН прошивает. теперь дело за биосом...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 23:40
http://info.roverbook.ru/rbn/support_drv.htm
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 17:26
подскажите пожалуйста, скачал архив с биос, там два файла: ECM7x0s.21 и m7xs18ro.wph (еще есть сама программа FLASH16.exe и два батника step1.bat и step2.bat)
Какой прошивать или как раздобыть из них прошивку для шитья программатором?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 18:04
залил в микросхему напрямую файл m7xs18ro.wph
абсолютно ничего не изменилось -ноут так же стартует без изо, загорается питание, wlan, со второй попытки так же загорается scroll lock и с периодичностью 2-3 сек передергивает дисководом- перезагружается, при этом гаснет и зажигается светодиод hdd/dvd.
посоветуйте что дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 18:34
А пост-карта что говорит?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 19:56
пост карта есть, но она что то не работает. "0" на ней. я вообще сомневаюсь что она рабочая- в какой ноут не вставлю, не работает, а то и не дает ноуту стартовать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:35
горящий scroll lock о чем то говорит?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:59
Попробуйте подпаяться пост-картой прямо к мульту, может там просто lpc не разведенная на mPCIEx. И еще, может быть у Вас пост-карта дохлая, тогда посмотрите сцилографом есть ли шевеление не lpc и на флешке биоса. и обратите внимание какой уровень на RESET.
LAD0 10pin
LAD1 9pin
LAD2 8pin
LAD3 7pin
FRAME 6pin
CLK 13pin
RESET 14pin
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:35
отдельно lpc диагностического порта на плате нет, по тестовым точкам нашел только три вывода, остальные не могу прозвонить, а к ножкам м/с KBC хрен подпаяешься- мелкие очень. (
как же быть...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 23:20
уф... подпаялся.
в любом состоянии кнопки (выкл/вкл) на 14 pin Reset =3.3v.
в выкл состоянии горит CLK индикатор на пост карте, когда включаю начинает мигать.
при первом включении scroll lock не горит, при втором уже горит (видимо после неудачной инициализации чего-то, в повторном включении scroll lock отображает на чем остановился тест БИОС).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 23:21
ах да, на самих семисегментных индикаторах пост карты "00."
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 23:32
в инструкции на этот счет (когда RST не горит, CLK моргает, а на дисплее 00) написано:
Question: “RST” indicator is off, and “CLK” indicator is twinkled. But it shows
“00” Answer: in this case, please check the Bus-Type display to check if the
Bus-Type display is corresponding to the bus type.
Я не понял- какую шину проверить и можно ли это как то исправить, что бы коды отображались?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 12:17
Значит кто-то не отпускает ресет. Ничего на плате не греется случайно юг, сетка, кардридер, звук, мульт? Есть чтение с флешки биоса?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 12:30
Чтение с м/с биоса скорее всего происходит, так как я раз ошибочно залил не корректно биос- ноут вообще не включился. затем залил старый биос -включился как и ранее, после обновил до последней версии с сайта ровера- такая же ситуация как и со старым биосом- включился с исходными симптомами.
Пощупаю еще чипы, может определиться сильно греющийся.
