Текущее время: 13 апр 2026 23:47
 Заголовок сообщения: MSI MS-10371 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 21:28
Ноутбук был с искажениями на экране. Разобрал, видеокарта съемная MXM II GO7600. Дунул на кристалл. Вставил видеокарту, ноутбук был разобран и обесточен, без батареии. Теперь изображение есть, нет подсветки. С другими видеокартами также. На инверторе есть напряжение питания и еще 1,7в я так думаю яркость, а сигнала включения инвертора 3в нет. Этот сигнал идет с мультиконтроллера? Или есть еще какие нибудь промежуточные элементы? А можно принудительно подать 3в на включение инвертора? Или сразу менять мульт?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-10371 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 23:10
транзистор q12 целый?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 15:06
На выходе U1 BL-ON 0в. Стал смотреть U1 +3VSUS присутствует, на 1 ноге есть 3в, а вот на второй 0в. Т.к. R3 не установлен, могу предположить что нет сигнала LID-. Куда он идет, это случайно не датчик закрытия крышки? Если да то как он обозначается на этой схеме и как выглядит? Может он находится не на плате, а где нибудь на корпусе или в крышке?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 15:26
датчик находится на материнской плате (если это не кнопка) в крышкке должен быть магнит, вот на против магнита и ишете на плате жук на 4х ногах.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 15:36
да датчик в виде геркона оказался на съемной панелке с двумя USB портами, а я ноут включал разобраный, поэтому эту панелку не подключал. спасибо всем.
