Текущее время: 11 апр 2026 10:09
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite a300 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 22:08
Здравствуйте. toshiba satellite a300-1ik. Inventec POTOMAC 10G /PT10G 6050A2171501
Нет признаков жизни. при включении бп не горит индикатор сети и нет индикации заряда. разобрал. вынул плату, подключил зарядное- загорелся индикатор сети. завелся нормально, прогрел bq24721 на всякий случай. собрал- все нормально работает , на следующий день опять тоже самое. заметил что если вынуть батарею и включить бп- загорается индикатор сети и можно включить комп.
на u803(bq24721) на 5ноге при включении бп 1.33v
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 22:29
Как вариант, подкинуть заведомо исправную АКБ.
Если это проблема, то ищем даташит на контроллер зарядки.
Кстати, а какое напряжение на выходе АКБ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 23:48
батарею подкинул с другого бука. тоже самое- есть заряд как и на родной батарее. потом можно выключить бп и подождать до завтра- он не включится. напряжение на батарее в стендбае 12в. попробую завтра словить когда он не включится- посмотреть что на 11 ноге bq24721. сейчас , когда подключаю бп -5в есть. была надежда что проблема в bios- сменил с 1,50 на 2,20.- не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 14:14
сейчас индикаторы сети и зарядки не горят. со вставленной батареей
напряжения на bq24721-
29(PH)- 12v
23(SIS)- 19v
11(VREF)- 5v -увидел зарядное
1(СРGEN) -2v- нет зарядки батареи
вынул батарею, только нет напряжения на 29 ноге. передернул БП- загорелся индикатор сети, вставил батарею- загорелся индикатор заряда белый(1нога -2v) .
еще заметил особенность- если включать БП с разряженной батареей,загораются индикаторы сети и заряда желтый(на 1 ноге появляется (0V). С полностью заряженной не горят- (1нога -2v)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 14:20
получается ситуация что он нормально работает без батареи. если отключить зарядное и вставить батарею он не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 14:09
вчера заменил bq24721- тоже самое, не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 22:46
Меняйте мультик. Должно помочь.
