Дмитрий Иванов (resUser) писал(а):
Системная дата и настройки биоса не слетают до запуска ОС - даже если хорошо подождать? Т.е. может и слетают, но через некоторое время, как раз когда начинается проверка с ОС
Ждал часа 3-4, ничего не слетает. Еще если б дело в батарейке было , слетали бы все настройки бивиса , а не только дата. Да и батарейку я менял , т.к. не сразу обратил внимание на то , что слетает только дата, а не все настройки биоса.
запускается винда дата с биоса считывается неверно, рестарт , захожу в биос - дата - ОК - насколько неверно? может, сравнение верной и неверной дат наведет на какие-то мысли?
Все верно. Выставляю системное время в биосе , гружу ОС - ОС показывает дату на неделю или на 6 дней неверную дату. Перезагружаю , захожу в биос - дата верная...
Еще раз запускаю ОС - дата 01.01.2009. В биосе теперь тоже. При этом настройки биоса кроме даты не слетели.
Ноут у меня клиент уже забрал , т.к. сильно был нужен... но обещал вернуть. Спасибо за ответы, буду разбираться как принесет.
