Текущее время: 15 апр 2026 23:49
 Заголовок сообщения: ASUS F80S
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:49
У меня возникла проблема с системой охлаждения.
Сильно греется видеочипсет, как оказалось отвалилось крепление припоял его, малость модернизировал куллер, но проблема осталась. Через 5-10 минут работы ноутбука палец к видеочипу приложить не получится.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:50
а к радиатору?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:52
а трубка целая?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:57
Поставьте нижний подогрев на 70град и приложите палец. Получается? Поставьте на 90 и проделайте тоже. Получается? Поставьте на 110 и повторите. А теперь сами ответьте на вопрос, насколько нужно доверять пальцу.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 14:09
hog369 Да Вы, батенька, садист!!!? :-)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:45
с отменой телесных наказаний качество технического образования сильно упало. =)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 07:58
Ну вы садисты товарищи форумчане!!! А если более конкретно, то греется чипсет до: max было 86, а в среднем сейчас (после небольшой модернизации системы охлаждения) 63-67 это по показаниям Евереста, но так же я ее и не нагружал! А если запустить игру то температура поднимется и до 80 а это уже ужасно. Может кто подскажет если поставить систему охлаждения для ноутбуков с куллерами то можно будет решить эту проблему? Я смотрел эти системы но не особо они охлаждают!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 08:03
Может зря беспокоитесь?
viewtopic.php?f=33&t=55369
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 07:48
Скажите мне, если видео греется до 100-110 но работает стабильно это нормально? Без дополнительного охлаждения при 123-124 ноут просто зависал, приходилось принудительно перезагружать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 12:11
Двумя сообщениями выше вы говорили 80. 110 нехорошо. Надо смотреть питание и трубку.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 13:22
до 80 греется без запуска каких либо приложений. до 100 греется с запуском видео флеш игр ну и .т.п. а вот World of Tanks до 124 и.... (завис). С охлаждением работает в Tanks максимум греется до 110. Но крышку я снял т.к. охлаждать пластик смысла нет и ноут подвинул так чтобы куллер дул прямо на видео.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 01:42
Вы ерундой занимаетесь.Вам надо не на видео дуть, а смотреть качество термоконтакта чипа и трубки. Вспомните уроки труда в школе. Как вы подгоняли до идеального контакта две детали? Краской. В вашем случае тонким слоем термопасты.
Если вы этого никогда не делали, то смысл процесса вам не понять. Может кто-нибудь придумает иные примеры.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 14:59
а можно использовать вместо термопасты, терможевачку? и чем и как можно проверить питание на чипсет? Просто ноут год назад был залит пивом :( Может быть это повлияло?!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:59
Вы совершенно не понимаете о чем я вам говорю. Вам надо подогнать две поверхности, сделать из параллельными и ровными. Вы наносите на одну термопасту тонки слоем, прижимаете, смотрите отпечаток. Если отпечаток не идеально ровный, пилите\гнете, повторяете заново. Ну почему уроки труда отменили. Совсем никакие стали мастера.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 16:48
Может подскажите где можно купить\заказать охлаждение на asus f80s? И какова цена?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 00:25
В Кирове не подскажу.
