Текущее время: 14 апр 2026 18:21
 Заголовок сообщения: HP nx 6310 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 17:06
При подключении питания,начинают светится светодиоды,потом тухнут через секунду,затем делает пару оборотов куллер,и всё опять периодически повторяется.Со слов клиента была гроза,ударила молния сгорел блок питания и ноут перестал врубаться,был уже в каком-то СЦ там вроде месяц меняли какую-то микруху,после чего он все равно не включился нормально,на плате не видно никаких следов пайки вообще.По питанию ключи не пробиты,ничего абсолютно не греется,подкидывал другой проц и память...Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 17:11
смотреть начать с сети потом юг и мульт
потому что ну не может бук выгореть после грозы через бп скорее всего был подключен к интернету
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:01
Думаю всё таки юг,снимал проц вообще,на кнопку включения нормально реагирует,батарея заряжается,а когда уже ставлю проц,на инициализации его переклинивает,начинает безпрерывно перезагружаться
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:45
Проверь еще клокер, из-за него тоже такое бывает .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 21:30
а что за клокер в этой модели стоит не знаете,просто плата на работе осталась,глянуть,есть ли такой в наличии..
