Текущее время: 12 апр 2026 13:43
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 18:59
При включении ноут работает примерно минуты 2 потом выключается.Иногда успевает загрузиться винда.И после этого долго может не запускаться(часа 2).Очень редко может проработать минут 15-20.Гаснет даже индикатор заряда батареи.Но при этом на кнопке включения присутствует 3.3В.Перегревов нет-температура в норме.Система охлаждения чистая.Никакие МС на плате не греются сильно.Снятие батарейки БИОС и аккума не способствует повторному включению.Такое ощущение что отвал МС на плате. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 21:21
Возможно здесь собака зарыта - "Гаснет даже индикатор заряда батареи" Смотрите контроллер зарядки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 22:53
И еще удивительно если ноут не включать а просто заряжать то все нормально доходит до полной зарядки аккума и меняет светодиод цвет. А стоит только нажать на включение и происходит глюк-даже если без зарядки включать.А что это за контроллер и где он может располагаться?На матери не нашел ниодной надписи указывающей на ее модель.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 00:07
он из разряда MAX1908, MAX8724, MAX8765, MAX8765A или isl6251 к примеру
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 00:08
располагается примерно посередине между входом бп и выходом на батару (обычно) или гдето )
ищи по маркировке
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 00:38
ок поищу. тока вход бп с одной стороны матери а аккум с другой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
