Текущее время: 15 апр 2026 17:21
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:52
Вобщем был изначально залит,ко мне уже попал отмытым кем то,и с дохлым питанием севера,питание востановил ноут завелся ,винда поставилась ,но при выходе из кулер крутит на всю хотя все температуры в норме.
Пробывал уже и мульт менять и кулер и датчик темп. и БИОС шить разный все бестолку,системы тоже разные пробывал ставить кроме хп,т.к. он изначально с вин-7 шол.
Че м может быть вызвана такая фигня? Под югом ксттати немного гавна неотмытого осталось,но он вроде не отвечает за кулер :du_ma_et: А все каналы ЮСб и прочее все нормально работает.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 00:08
А какую температуру показывает, например, Эверест?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 00:42
когда вентилятор работает нормально то около 40-45 в простое,когда на всю крутит около 25-30 ,если отключить вентилятор то начинают расти,тоесть датчики работают нормально.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 18:30
поменял юг все безрезультатно,бредятина какая то! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 18:43
Ну профессора надо подкинуть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 18:53
где он стоит ,как обозначаеться?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 18:58
:sh_ok: :-) это прикол или вы реально не знаете где стоит процессор?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 20:16
да все уже подкидывал,и процессор и память и жесткий и кулер даже другой!
что интересно такая фигня только при выходе из сна ,и то через раз ,бывает 2-5 раз нормально ,а потом включился и все кулер на всю крутит без остановки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:10
может у кого нибуть схема есть на этот или любой n61 ?
сам нигде найти найти не могу :(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:34
Биос шили под виндой? Там обновлялка на вторую половину флеш только. У Вас проблема в первом куске, а он шьется только на программаторе.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 22:09
да на программаторе шил конечно .
