Текущее время: 07 май 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Asus PRO57T LPC
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 12:39
Нужна часть схемы с LPC, поделитесь кто нибудь. Ну или всю схемы :) . Платформа M51TR
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T LPC
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 16:02
Debug connector.
http://www.notebook1.ru/forma1/download ... p?id=10966
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 12:44
rpm_odesa писал(а):
Debug connector.
download/file.php?id=10966
Держу перед глазами данную плату и пытаюсь подключить посткарту. Данная ссылка не имеет никакого отношения к этой платформе. На этой плате CON3701 имеет 4 контака и предназначен для подключения динамиков. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 13:03
А тот что нужен, возле памяти.Хотя на M51tr обычно только место под него.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 17:34
А можно поподробнее, какой у него номер, сейчас платы рядом нет. Помню только не распаянный minipcx, рядом с памятью.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 18:56
Чуток позже фотку посмотрю и скажу.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 21:04
Спасибо! Буду ждать вашей информации! С новым годом!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 23:51
marksem писал(а):
rpm_odesa писал(а):
Debug connector.
Схемы на M51TR в свободном доступе нет.
Данная ссылка - схема распайки дебаг коннектора платы F5V.
Это всего лиш ответ на вопрос выделенный жирным.
M51T
Вложение:
M51T.PNG [ 42.97 КБ | Просмотров: 2364 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 00:05
Плата M51TA.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 02:07
Спасибо большое, что оторвались в такую минуту. Ещё раз с новым годом!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 22:58
Поздненько, но всё же
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 17:33
Посты останавливаются на коде 13. Проц проверял на другой матери, память и биос менял. Пишут про типовую беду север 216-0674026, но на прогрев он не реагирует, а вроде бы должен. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этой мамкой, ASUS M51TR.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 18:43
