Текущее время: 11 апр 2026 13:42
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 20:21
Доброго времени суток!
Есть ноутбук: Toshiba A305
Не пинайте сильно, состав писать не буду, может типовуха.
Ситуация такая: после простоя ноутбука в выключенном состоянии с отключенной зарядкой, примерно пол дня, ноутбук не включается вообще.
При подключении зарядки: Нет дежурки. Индикатор присутствия адаптера питания не горит. На кнопку включения ноутбук не реагирует.
Перевставляем АКБ - всё начинает работать в штатном режиме.
Мои действия: Подкинул другой АКБ, заменил зарядку, пропаял контроллер заряда АКБ, пропаял ШИМ дежурки.
Результат нулевой.
Есть какие идеи, в какую сторону копать?
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 20:33
viewtopic.php?f=232&t=56077
тоже самое?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 20:45
Точно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
