Текущее время: 19 апр 2026 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:36
При включении ноутбука кто первым выставляет данные на шину LPC - южник или мультиконтроллер ? В ремонте несколько ноутов с присутствием отсутствия :) обмена данных по этой шине. Не факт, что это дохлый южник или мульт - кроме нерабочего проца возможно есть ещё какие-то причины ...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:39
наверное мульт.
это отдельный контроллер, стартующий раньше всего остального со своей программой.
на некоторых можно даже прочитать пре-пост коды инициализации оборудования.
это происходит раньше, чем проц сделает свой первый шаг.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:50
Да, по логике должно быть так, но по моим экспериментам, при снятом проце, обмена не происходит :(
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 21:22
А сброс, такт есть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 00:32
Это действительно встречается на шине LPC, а не только на последовательной диагностической шине Compal?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 01:38
Вот тут я не уверен, АМИ это детально описывает и выплевывает даже в USB. Нужно почитать, да времени нет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 14:22
"А сброс, такт есть?" - да, усё есть. :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 17:50
Я задаюсь тем же вопросом, только сформулирую по другому: мульт по идее стартует первым, такт есть, сброс прыгает, после выполнения каких еще условий должен начаться обмен по LPC?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 23:45
на чём?... платформа какая?
... коре I к примеру у мульта ваще своё пзу... а на основном пзу и питание то нема без - мульт- югу... юг оветил... мульт sys b\c и погнали (грубо)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 10:42
Я безотносительно к платформе. Общие принципы. Т.е. даже при неисправном юге, если шина не просажена, то, например, на коре I, по идее мы должны засечь обращение мульт-юг, даже если второй не отвечает?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 11:13
вот при неисправном юге, если шину он придавил, а такое часто бывает - ничего там не будет ! А на исправной материнке без проца шевеления кратковременно появятся.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 13:06
Я это все к чему. В десктопных мамках скажем на 6100, 6150 юг дает команду мультику на запуск, битый юг - мульт молчит, даже если шины не просажены, снимаем юг - мульт запустился. Пару раз пробовал такое на ноутах, сейчас платформы не вспомню, со снятым югом гробовое молчание, вроде все, что надо приходит но на LPC никакого шевеления.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 13:53
По логике откуда югу данные та брать. ПЗУшку мульт читает. Юг же не процессор, этож ЦП надо запустить. Вот мульт-сам процессор.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 22:06
Речь не про южник. Вопрос звучит примерно так, если мульт отдельное самостоятельное устройство, инициализируется первым, соответственно обмен по LPC начинается с него, т.е. ЦП ему для этого вообще не нужен, при включении мы должны увидеть на LPC, как минимум начало обмена мульт-юг, если его нет, это однозначно дохлый мульт, либо есть еще какие-то устройства либо условия, блокирующие этот обмен?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 22:20
Да, но не обязательно Вы это увидите на лпц в виде кодов.
LPC - это шина между ICH, мультом и кучей небыстрых устройств, в том числе часто и флешкой биоса. Есть куча случаев, когда мульт прошит своей программой и стартанул, а шина молчит, т.к. ICH то есть южник убит горем.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 22:42
Спасибо, не знаю как топикстартер, а я для себя все выяснил.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 03:56
Сильно сомневаюсь, что мульт может инициализировать обмен данными по LPC.
Хотя бы по той причине, что сигналы Frame и Clock у мультов IT85xx это входные сигналы.
Есть предположение, что начало обмена по LPC происходит, когда мосты видят, что проц обратился к адресу FFFF и сигнал A20Gate в состоянии реального режима процессора. Т.е. проц пытается выполнить программу в ПЗУ.
Поправьте, если я не прав.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 11:27
СОГЛАСЕН, а как тогда в тех случаях, когда мульт читает по шине LPC из микросхемы биоса свою программу ? Он когда ее читает ? До старта цпу или нет ? Есть мульты с собственной прошивкой, есть читающие свою пзу, есть читающие общую.
Если мы говорим про пост-коды, то естественно, до старта проца никаких кодов на шине LPC быть не может.
Если мы говорим, кто у нас является хостом, то южник.
см спецификацию от интела
http://www.intel.com/design/chipsets/in ... 128901.pdf
lpv.jpg [ 67.89 КБ | Просмотров: 3506 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 13:37
Не факт. Никто не говорит о полноценном обмене. Я наблюдал дерганье по LPC без CPU. Просто в букварях этот вопрос никак не описан. Я склоняюсь к тому, что все очень сильно зависит от конкретной схемотехники конкретного мульта.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 13:56
и я
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 14:36
А такие случаи есть?
Подскажите, в какой плате?
Чтоб мульт именно по шине LPC читал свою прошивку из биоса.
Я вообще считаю это важной темой.
В начале старта материнки мы можем контролировать последовательность Power sequence.
Потом контролируем пост коды.
А между этими последовательностями происходят еще события на материнке, контролировать которые стандартных возможностей нет. Между сбросом процессора и первым пост кодом. Вот и хотелось бы разобраться, что там происходит.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 14:50
именно по шине LPC читал свою прошивку из биоса..
я тут наверное наврал
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 16:03
Огромное спасибо за размышления всем ! Я продолжу свои изыскания :) , дабы тема для меня важная, наплыв ноутов большой и тупо ремонтировать не хочется :nel-zya: Тему не закрываю ...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 16:50
"В режиме LPC общение между мостом и флэшкой происходит лишь по четырёхбитной шине, а пятый LFRAME# служит в качестве стартового (для начала операции по обмену данными). Плюс LRESET# и LCLK#, которые полностью аналогичны своим собратьям на материской плате - вот и весь набор нужных проводов (остальные - опционально)."
Кусок полной цитаты с сайта rom.by - под флэшкой подразумеваем мультиконтроллер. Главное здесь LFRAME# выход с южника есть вход мульта. Отсюда вывод - запутался...
Или южник с этим сигналом должен выставить на LPC данные или при получении мультом LFRAME#, он должен выдать на шину LPC данные ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 17:20
В общем, моя теория такова. При подключении блока питания к материнке ( без аккумулятора ), начинают работать дежурки, которые запускают мульт и некий блок в ЮМ, в котором хранятся настройки BIOS и идут часы с подпиткой RTC (батарейки). Мульт, обмениваясь постоянно с ПЗУ ( кто ремонтировал АОН-ы, представте, что это Z80 работает с ПЗУ - BIOS и ОЗУ - Южник ) ждет нажатия кнопки Power. При нажатии этой кнопки, стартуют все остальные напруги, запитывая Север, полностью Юг и проц. Проц обменивается данными с СМ, CМ с ЮМ и если всё в порядке, то Юг выдаёт
LFRAME# на мульт, который на LPC выставляет данные - и понеслась ... Вот такая "ботва" :) Но это только моя теория.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 18:13
Всегда надо смотреть конкретную реализацию в конкретной схеме - в Асусе M2Ne кнопка Power воопще к Югу приделана.
Флэшка может сидеть напрямую на LPC или после EC/KBC на SPI или параллельной шине, есно от этого зависит увидите ли вы сигналы на LPC при подаче питания.
Мало того, кусок микропрограмы EC воопще может жить в другой флешке или внутри самого EC/KBC...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 23:57
Вот и я о том же. Пробовал подходить с разных сторон, но похоже, что общих закономерностей не будет. Стандарт шины описан, но на этом все. Алгоритм запуска полностью зависит от конкретной схемотехники и, что производитель наворотит, то и будет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 11:36
Алгоритм запуска зависит от конкретного мульта и BIOS'a, а их не так уж много... Тема очень интересная, давно хотелось в этом разобраться.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 13:56
Добавь сюда еще и ЮМ. Логически, структурно да, не так уж и много, но при реализации в конкретном железе... С десктопами проще, а вот с буками... :( Слишком много разных нюансов, плюс производитель не ограничен в полете мысли. В спецификации на LPC семь обязательных и семь необязательных сигналов, которые используются, в том числе, и для управления питанием.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 15:55
Ещё объясните пожалуйста, что есть в схемных обозначениях совместно с ЕС (embedded controller ) KBC ? Для начинающих непосредственно :)
