Текущее время: 11 апр 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE A100-906 Post code F0
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 22:19
Добрый день.
Принесли Toshiba SATELLITE A100-906.
После запуска кнопкой, спустя 1.5 секунды пост карта останавливается на Post code F0.
Питания: Дежурка 3.3В, 5В; память 1.8В,0.9В; мосты 1.05В ,1.5В присутствуют.
Память ставил разную, в разные слоты, отвала сокета нету (так показал светодиодный тестер под данный сокет).
Южный мост заменил на рабочий.
Флешку прошить нет возможности, точнее нету переходника под TSOP40((
Пост коды до видеокарты не доходят.
Подскажите куда дальше копать, что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE A100-906 Post code F0
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 21:12
Если есть возможность - просьба скинуть разводку шлейфа на инвертор, основной идёт, а на 8 проводов на инвертор откушены :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 21:34
Достал переходник под TSOP40 теперь немогу найти в интете БИОС под этот ноут, если у кого есть скиньте пожалуйста BIOS в личку или дайте ссылку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
