Текущее время: 15 апр 2026 23:49
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 22:20
Принесли ноутбук ASUS A8S залитый. Клиент сказал что залили его вином а после пытались его просушить феном :co_ol: . Я его отмыл, просушил, в итоге на кнопке включения ничего нету, зато если сбросить БИОС он стартует и при этом нормально работает. подскажити пожалуйста , может ли кроме мультика еще чтото быть и если есть схема у кого нибуть было бы не плохо хотябы взглянуть. Заранее спасибо.
Мультик: IT8511TE
МП: A8E/A8S/F8S REV:2.0
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 22:40
Дык а когда сбрасываете биос... на кнопке так же - нуль вольт?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 23:04
ну конечно :) он после сброса биоса включается автоматом без нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 23:15
Пара вариантов. Отгнила кнопка, запал механический датчик включения крышки по матрицей, или сдох мультяк.
Было такое с ним, точно, вспомнил, транзистор рядом с разъемом инвертора, маленький, трехногий, был пробит с сопротивлением порядка 100ом. Управлял подсветкой, если не запамятовал. Заменил, всё пошло. Вообще может быть по любой причине, это те, которые встречались.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 16:17
а что хоть там за транзистор стоял не подскажешь???
ну кнопка точно не отгнила и исправна (проверял). там от кнопки дорожка уходит в не извесном напрвлении, в обвязке практически ничего нету. ни на одну ногу мультика кнопка тоже не звониться
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 17:25
В дежурном режиме на кнопке включения должно быть +3.3В. Кнопка соединена со второй ногой мультика.
При нажатии кнопки эти +3.3 В на второй ноге мультика просаживаются до нуля. Это и является командой на запуск мультика, а затем и всего ноутбука. Если у вас априори вторая нога, а может быть и кнопка включения каким-то образом соединены с корпусом, а все остальное исправно, то в итоге и получите то , что вы имеете.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 15:31
Добавлю: вторая нога кроме того что идет на кнопку вкл. еще идет на подтягивающий резистор 10К, который подключен к дежуркe +3VA_EC. Возможно либо резистор отгнил, либо кнопка течет, либо 2-я нога мульта сидит на земле, ну и естественно возможен обрыв самой дорожки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 22:46
Спасибо, подпаял проводок и кинул напрямик накнопку включения, всё получилось.... осталось собрать и поганять немного.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 22:48
к стати темы както закрывать нужно или не обязательно????
