Текущее время: 11 апр 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой Acer Aspire 7540
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 13:52
Принесли в ремонт ноутбук. Уже ремонтировали и сняли ШИМ заряда.
Фото платы прилагается.
Мат. плата
JV71-TR8
09926.01M
Помогите опознать что тута было :)
PB090003.JPG [ 133.96 КБ | Просмотров: 1821 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зарядкой Acer Aspire 7540
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:13
по мне, так это ISL88731
ISL88731
судя из JV71-MV Block Diagram
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:20
хотя может быть и max8731, судя http://www.tbenben.com/thread-20458-1-1.html
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:26
ISL88731AHRZ
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:27
ISL88731AHRZ-T-GP там стоит
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:55
U33 FDS8884-GP, как и U36.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:10
Там еще много мелочевки не хватает.
img401.imageshack.us/img401/7061/jv71trisl88731acharger.png
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:36
Спасибо всем за поддержку буду пробовать восстанавливать...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 23:02
Возникла ещё одна проблема.
При нажатии на кнопку запускается и через пару секунд отключается.
Потребление 0,9 А
Присутствуют следующие напряжения:
5V
1.05V
1.2V
1.5V
1.8V
0.8V
Может чего то нехватает ??? Мне кажется что нет 3,3 V или оно просаживается.
Не знаю где найти 3,3 чтобы проверить точно..
Может подскажите где глянуть ??
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 23:05
без 3.3 не было бы включения. измеряете не на той стороне катушки. ищите рядом с 5в
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 00:51
3.3 Нашёл..
Из-за чего может выключаться ??
Потребление не большое.. Может снять по очередт юг.. север ??
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 12:59
Может ли выключаться из-за отсутствующей ШИМ зарядки ???
Полевики все целые...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 14:05
да не только может , обязан .
а шимку то не сняли а отковыряли :-)
неверное 40ватным паялькиком , т.к. он дешевле ик станции :cool_cool:
по датащиту на шимку посмотрите , какой уровень должен быть на PowerOK и попробуйте повторить , чтоб мульт думал что все ОК.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 14:08
А может и мосфеты, подающие питание на общую шину, закрываются
Рулить та ими некому
ШИМ снимал не я..
принесли с другой мастерской...
сейчас попробую...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 23:04
Действительно... не было напряжения ACOK на 13 ноге ШИМ, по даташиту там должно быть 3,2 В, я кинул проводок с 3,3 В на 13 ногу и всё заработало, ШИМ не нашёл отдал без зарядки :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
