Текущее время: 27 май 2026 01:06
 Заголовок сообщения: НP DV-6 2040er мигает капслоком
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:42
Добрый день всем! Имеется бук HP DV-6 2040er в составе: мать DAUT1AMB6E0 rev:e,проц TMM60ODB023GQ, север 215-0752007,видео 216-0729042. Мигает капслоком по 2 раза с промежутком, что в принципе должно обозначать повреждение БИОС.Данная тема обсуждалась здесь viewtopic.php?f=231&t=54935, и как я думаю до конца еще не закрыта. Ноут включается ,темный экран,мигает капслок по 2 раза с промежутком. Менял память, подкидывал другой проц,перешивал Биос на программаторе всеми доступными версиями - все бестолку.Отформатировал флешку в FATE, залил на нее файл биоса,переименовал в 3637.bin, начал шить биос с флешки(WIN+B)процесс пошел, даже загорелся дисплей и на нем отображался ход прошивки, затем сообщение о выключении(shotdown), ноут выключился, при включении все тоже самое- темный экран и мигание капслок
:ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: НP DV-6 2040er мигает капслоком
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:47
Ноут разобрал подключил пост ,clk постоянно мигает..7EH...83H...8AH...61H..7EH....ЗАТЕМ RST 1 раз и цикл по кругу до бесконечности
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:53
еще заметил что бук не стартует от батареи а при влючении с ней индикатор моргает 4 раза и тухнет, зарядка не идет, может и аккумулятор не исправен пока нет под рукой подобного. решил заменить ISL6251- заменил- бестолку, сейчас попробую PQ41
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 11:51
PQ41 заменил ситуация не улучшилась, если есть у кого схема поделитесь,плиз - почта alexst76@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 14:45
На почте.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 15:29
harchebnikov Cпасибо за схему :co_ol: , на выходных попытаюсь разобраться, по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:52
Прошелся по всей схеме,проверил все цепи питания осциллографом, все в норме,пульсаций нет.Север и видео не стал трогать, решил проверить обвязку флеши БИОС - все в норме. Заменил саму флеш на МХ25L1605dmg2i предварительно прошитую на программаторе и ура :ya_hoo_oo: все заработало.
Осталась проблема с зарядкой аккумулятора - при включении индикатор заряда мигиет 3коротких и один длинный и тишина.Впоследствии клиент сознался что аккум изначально был дохлый.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:58
При загрузке винды вылез еще один косяк- МАС адрес сетевки-сплошные нули,поэтому LAN не работал.Честно говоря еще не разобрался как востанавливать серийники при помощи HP DMI Tools, поэтому MAC изменил при помощи MACCHANGE,все работает. Удачных всем ремонтов.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 21:42
вопрос.
почему все грешат на pq41?
что с ним не так, что все на дв6ых его меняют?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 10:35
Venturis писал(а):
вопрос.
Производственный дефект так сказать...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:42
так если менять, то не на такой же, а с запасом по току?
пробитых наглухо кстати не видел :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 21:13
Там дело не в запасе по току, а в ёмкости затвора. В связи с неправильным проектированием рабочей схемы, шим падает в асинхронную перегрузку, и мосфет недозакрывается, возникает нагрев, приводящий в итоге к еще более худшему положению и так по кругу. Частичное решение проблемы - выбор мосфета с меньшим сопротивлением Rds (будет меньше греться). Полное решение проблемы -выбор транзистора с меньшим Q. В принципе, все новые транзисторы в основом имеют синхронно уменьшенные параметры сопротивления и емкости.
