Текущее время: 11 апр 2026 10:05
 Заголовок сообщения: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z проблема с видео
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 15:33
Добрый день многоуважаемые Мастера!
Проблема такая.
Аппарат был изначально залит.
Не буду описывать процесс восстановления, т.к досталось там всему.
Ремонт матери, замена видео-чипа, памяти и матрицы. Матрица новая.
Стояла LTN184HT04, поставил LTN184HT03.
Сейчас ситуация такова. После установки видео-драйвера, не меняется разрешение,
800Х600 и 16бит и всё. В устройствах определяется как GTS 360M. Изо нормальное.
Причем на внутреннем мониторе и на внешнем ситуация одинакова. Винда стоит родная, Win7x64
Удаляю драйвер, появляются несколько разрешений, в дефолт становится на 1280Х1024 32бит.
Драйвера ставил с NVIDIA и с TOSHIBA.com
Чип стоит то же "новый", N11E-GS1-A3. Мне кажется, это не то, что написано на чипе, поэтому драйвер не хочет работать с этим чипом.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA QOSMIO X500-12Z проблема с видео
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 15:48
Rublin
У Вас не читаються EDIDы монитора и матрицы похоже.
Платформу ноутбука напишите.
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:58
TOSHIBA QOSMIO X500-12Z Мать: DATZ1CMB8F0 REV:F
В винде в настройках разрешения определяется модель внешнего монитора,
а в панели управления NVIDIA ,пользовательских настройках внутреннего при синхронизации,
указывает следующее: Активные пикселы: по горизонтали по вертикали
1920 1060
Передняя площадка строчного
интервалагашения(пикселы): 48 2
Ширина синхроимп(пикселы): 32 6
Всего пикселов: 2208 1130
Полярность: отрицательная отрицательная Тактовая
частота
пикселов:
Частота обновления 67.79 кГц 60.000 Гц 149.7000 МГц
(от 59.000 до 61.000)
Я так думаю что это данные матрицы. И в эвересте все данные матрицы есть.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 17:05
1920 1060
частота
пикселов:
Я так думаю что это данные матрицы. И в эвересте все данные матрицы есть.[align=center][/align]
