Текущее время: 14 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Acer 7520G не стартует
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:12
Всем доброго дня
После замены моста (mcp67mv-A2) ноутбук не стартует вообще
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G не стартует
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:14
на мысли не наводит ?не?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:28
А до замены как себя вел?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:35
До замены стартовал, но в темный экран
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:36
Видео целое
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 19:47
МСР (тот, что изначально стоял) пробовали диагностировать нагревом?
Ну а так вообще, то какие могут быть варианты?... Либо недосел, либо спалили, либо изначально дохлый был (что скорее всего, ИМХО)... ну либо в процессе перепайки что-то снесли или убили :nez-nayu:
По поводу перемарка можно не беспокоиться, на 7520G любой из них должен завестись... Меняли тоже на MV? (Почему не на MD? - они ж дешевле) Чем паяли? Не стартует, это как? На кнопку вообще не реагирует?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 19:58
Вообще не реагирует, после перепайки попробовали поставить старый, эффект тот же
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 20:00
Обвес вроде на месте
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 20:03
меняли на mv но ремарк
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 20:09
паяем на ик irda t890
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:21
практически та же проблема, ноут тот же, видео рабочее, MCP67MV-A2 пробовала прогреть, результат 0. Есть смысл ребболить? Или не мучаться и сразу новый заказать?У меня он стартует, только изображения нет, напряжения меняются..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:56
менять на новый
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:17
как проверили?
реболить дохлый МСP без понту (все равно сдохнет). Вот только дохлые МСP в 95% не стартуют, а дают цыклический рестарт, что явно отличаетсья от старта. Если ноут стартует, но нет изображения, то проблема в видле--что тоже типовуха.
убедиться просто, 1е--пост карту подкинуть и увидеть что аппарат работает, 2е-потребление при старте этой платы примерно 2А, вернее разгоняется до 1,9-2А, потом падает и остаеться примерно стабильным, в этот момент уже появляется заставка БИОС
з.ы: если аппарат с МСР - то не стоит сразу бездумно греть его, потому что большой шанс что теперь и он не будет работать.
Убедитесь что ноут стартует, подкиньте внешний моник, если изображение будет--проблема в видеокарте
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:27
так получилось, что только отремонтировала такой же, один в один знакомому, вот и попросила видео потестить, на рабочий поставила, все ок.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:30
тогда он не стартует, а реагирует на кнопку включения--дальше все верно ;)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 18:30
Хорошо) реагирует на кнопку включени)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
