Текущее время: 11 апр 2026 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:53
Acer Aspiire 7520G когда снимал верхнюю крышку, отсоединил разъем кабеля матрицы от мат.платы Когда присоединил обратно на экране вместо изображения разноцветные вертикальные полосы разной толщины (смотрится как штрих-код) внешний монитор показывает нормально, Изображение Потом Открутил крышку экрана чтобы прозвонить кабель - пропала подсветка вовсе, изображение осталось (полосы если подсветить фонариком), Можно по фото сказать что делать?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:57
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 20:57
snex писал(а):
Отсоединяли шлейф при вставленном АКБ или ЗУ ? если нет то смотрите что творится внутри коннектора (100% позагибали ножки) если при вставленном акб то вероятно пришел конец мульту, и судя по всему LVDS задело не по детски..есть еще вариант что полосы из за матрицы сгоревшей..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 21:21
На мат.плате такой разъем, сделал фото вроде не погнуто или я не вижу, как это рроверить?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 22:15
snex, сбавляйте с размером фоток... глазки разбегаются :sh_ok:
Выше был задан вопрос, когда вставляли шлейф, АКБ или зарядка были подключены?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 23:13
Акум. точно стоял когда шлейф отсоединял и соединял, зарядка нет, штырьки на разъеме матплаты вроде ровные все
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 23:26
:-:ok:-:
.... B+ там есть всегда.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 23:27
:co_ol: Спалили линии лвдс , мульт, матрицу,питалово инвертора.. что то из этого..озвучте все напряжения во включенном состоянии на конекторе инвертора..дотносительно массы материнской платы. Ни в коем случае нельзи втыкать и вытыкать коннектор матрицы при подключенном акб либо зу. что на внешнем мониторе?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 23:48
Извините, но начинать учиться лучше с уменьшения размера фоток, а не ремонта ноутбуков. Слив негатива окончен.
Изначально дохлая видео, сейчас дополнительно дохлый мультяк вашими стараниями.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 00:13
Видимо невнимательно я пост все таки читал..если полосы были до втыкания вытыкания- то ясен пень G86 был померший...теперь еще и ene 926...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 00:27
Нет, до разбора все показывало хорошо, полосы появилсь уже после подключения кабеля матрицы к мат.латы, потом подсветка пропала.
На внешнем мониторе нормально показывает, не думаю что проблема в карте.
Как померить напряжения во включенном состоянии на коннекторе инвертора?
ps размер фот таков чтобы детали разглядеть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 00:43
Зачем разбирали, если всё было хорошо?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 00:45
Разбирался по другой проблеме (разъем питания нужно было заменить)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 00:49
понятно, быстро учитесь =). 3D Включали в винде? Никаких артефактов, полос?
Если втыкали видеокарту при подключенном аккумуляторе тоже мультяк мог умереть. если все нормально нв внешке, смотрите загнутые пины внутри разъема. Потом меняйте мультяк, если не поможет выпрямление контактов, появится подсветка.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 00:50
Кстати клиенты часто приносят с разъемом питания, а оказывается что еще полноута дохлые были. Лучше заранее проверить от своего аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 01:32
Игры на внешнем мониторе минут 15 запускал изображение нормальное, играется как обычно, но в устройствах теперь при подкл. матрицы ноута появляется "Unknow Device",
Куда втыкали? Карту точно не вынимал из мат.платы Мультяк это что?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 01:39
хорошо, разъем проверили? ничего не замкнуто? Unknown device говорит скорее о неисправном шлейфе, опять же разъем, если вы больше ничего не вынимали.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 01:45
Да, фото разъема увидел, он далеко за границей экрана, сразу не понятно, что это было. Тогда вариант с поврежденным шлейфом наиболее вероятен. Мультяк на материнской плате, специализированный процессор с кучей функций. Он же мультипорты , Micom, порты. На него приходят регулировка яркости матрицы. А вот опрос матрицы обычно идет через видюху.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 01:53
А полосы из-за чего? можно по характеру полос определить что неисправно?
Как разъем прозвонить подскажите и как инвертор проверить, подсветка пропала как раз после того как у экрана снял рамку и стал прозванивать шлейф.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 02:26
Полосы сама матрица от неполного сигнала формирует. Какой-то сигнал не доходит короче.
Начните с подсветки, проще. Там 6 проводов на инвертор приходит. Две крайние пары- земля и 19 в. 19в идет через предохранитель у самого разъема. Центральные осторожнее, не замкните с 19в. Один включение подсветки, результирующий с включения видюхи и концевого контакта крышки матрицы, второй аналоговая регулировка матрицы. На двух центральных контактах должно быть 3.3 и 1,7-3в. Сопротивление непробитых контактов 10ком-1мом при всех подключенных проводах и снятом аккумуляторе(без питания от сети, естественно).
По матрице проще звонить с платы 4 витых пары по 100ом между проводами пары. Резисторы 100ом стоят на матрице, такшто вы звоните сразу кольцо в матрицу и обратно на плату. с землей где-то полмегаома эти контакты.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 02:55
Сам Шлейф я не прозвонил тк не смог отсоединить от матрицы странно крепится.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 03:08
Так в сборе все надо звонить. Крепится он там скотчем. Только ни к чему тот конец вытаскивать, если у вас другой матрицы нет. Может всеже в сервис? 20мин диагностики и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 03:12
Нам таких как вы человек 20 сдаёт. Простое сами ремонтируют, а сложное нам отдают. Поначалу пытались все сами делать, но потом поняли, что больше бабла нарубят, если своим делом будут заниматься. К ноутам даже очень хорошо образованный и рукастый электронщик пару лет привыкает. Потом всю кучу железа, которая время экономит,и денег полсотни-сотню тысяч долларов стоит не всем надо покупать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 03:18
Всмысле в сборке? т.е. звонить шлейф не отсоединяя от матрицы, это возможно? а шлефе куча контактов не только к инвектору.
В сервис отнести не факт что точно определят и по-разному в разных мастерских одни скажут материнку менять другие матрицу и тд
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 03:35
В москве? Себя рекламировати не стану, завал работы =)
Я же объяснил, что витые пары закольцованы через матрицу резисторами на 100ом. Вы прежде чем спрашивать, прочитайте раз 10 то, что я раньше писал, разжевал уже все до мелочей. Спокойной ночи.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 10:39
А вот коннектор на матрице Вы не зря смотрите. Нужно Вам его всё-таки переткнуть. Может Вы пока шлейф тянули из матрицы,разьем то и отскочил,короче проверяйте контакты и к матрице и к плате.По поводу подсветки,смотрите разьём инвертора,может там чего погнули.
