Текущее время: 13 апр 2026 18:17
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 11:32
Добрый день.Ноут Acer 5520 мать compal ICW50 LA-3581P с циклической перезагрузкой,обычная замена MCP67mv-A2 термо прокладка, в простое север 60 градусов температура процессора скакала 52-64 решил пока не обращать внимания.Заменил прокладку на алюминиевую, температура севера упала до 45, а вот процессора скакала так же 52-64 градуса под нагрузкой поднималась скачками до 100 и ноут вырубался, при том что север который сидит на тойже термотрубке показывал температуру 50 трубка была такойже температуры как и север.Грешил на проц, заменой ничего не изменилось.Не могу сообразить куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 11:48
в сторону его питания.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 14:00
Смыть старую термопасту с проца и кулера. Полностью.
Даю подсказку, теплотрубка не сплошной кусок меди, может и ломаться. Гуглите "теплотрубки" и как их проверять.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 14:03
Да, аллюминий не ставьте на МЦП без резинки никогда. Там очень подвижная система, которую часто роняют на заднюю стойку. Сдохнет до истечения гарантии , если не будет стоять на столе ровно всё время.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 14:52
hog369 100% не в трубках не в термопасте не в плохом ее контакте. более склоняюс к мнению .Alexandr.! Не дописал... в простое частота процессорападает в -60% то в разгон +30 выше нормы все по fsb от сюдого и частота проца. померять напруги пока не могу ноут на работе.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:23
Думаю напряжение процессора будет в норме, а вот чистота питания нет - нужен осциллограф, дабы на шум проверить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:25
т.е все правильно я имел виду питания и шумы естественно
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:28
вообще стоит понаблюдать он по температурному сигналу рубится или по северной команде :) что то я склоняюсь что север все таки чудит.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 17:02
Автор, замените мсп на другой, для чистоты эксперимента другого датакода, почти уверен, что скачки на проце прекратятся и проц не будет грется больше 70. А выводы потом для себя сделаете сами:)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 18:49
100% - это вы поставили систему охлаждения на другой такой же ноут и все работает? Тем более что ноут на работе.
Хорошо, что своих сотрудников я могу переубедить лишением зарплаты. Вас не могу. Если ставите аллюминий, значит у вас нечасто такие ноуты. У нас пара десятков в месяц. И чего-то никаких проблем с чистотой питания на тех сотнях я не наблюдал. Зато с охлаждением-на каждом первом.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 11:31
Питание было чистое 1.1в, проблема решилась заменой мцп на другой. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 11:41
да, действительно - проблема решается заменой чипсета, а где вы его преобрели и по какому ценнику? имею склад из 40 аппаратов с одной проблемой - mcp67m-a2
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 12:45
Заказываю с ебея цена где-то 55$ с доставкой.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 12:47
50$
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 13:06
все никак не решусь с ибэем поработать, насколько надежно? какие сроки поставки до мск, и сколько служат их чипы без изменения конструкции охлаждения на 5520?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 14:02
Доставляют все.за два года был а одна мать паянная,хотя писали что не паяли и чипа 4 брака, хотя 2 скорей перегрел. идут обычно 21-27 дней. а что там переделывать,немного не понял?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 15:05
радиатор, если есть желание - греться меньше будет mcp.
пример - бук отрубает из-за перегрева чипа, снимаю крышку и ставлю на вентилятор - аппарат работает.
вот и говорю про переделку системы охлаждения в 5520, так как, насколько я понимаю - гибнет mcp именно из-за перегрева.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sashhhh, Yandex [Bot]
