Текущее время: 05 май 2026 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 19:45
Здравствуйте.
Если нужно будет платформу, скажите, я разберу ноут полностью, пока я ее не увидел.
Предыстория. Все как есть. не знаю, это взаимосвязано или нет.
Кабель с блока питания был пробит, и приходилось его гнуть чтоб зарядка пошла, так как ноут мамин, не было времени заниматься.
Потом в один момент он стал жутко тормозить. Причем с биоса.при загрузки с лайв сиди тормоза продолжались. Диагностика оборудования программным способом ничего не выявила. На всякий случай форматнул все. И поставил чистую винду (установка заняла около 6 часов) ничего не помогло, мышка двигается плавно, а все окна рывками, все долго грузится, реакция на нажатия происходит с задержкой.
При этом загруженность процессора даже при простое колеблется в пределах 70-90% достаточно запустить диспетчер задач. уже стабильно 100 но температура проца не поднимается выше 34 градусов. И куллер еле дует прохладным воздухом.
Разобрал частично, при осмотре нашел пробитую (с обгоревшим краем) 8-ми пиновую микросхему. местонахождение под GSM модулем. Половина маркировки была читабельна, и при осмотре была найдена еще одна целая микросхема с подобной маркировкой и подобным видом. Это 393 ez816 расположение букв: верхний ряд: 393 нижний ряд: картинка с просматриваемой надписью ST потом ez816. со сгоревшей микросхемы читалось только 393 и z816 микросхема вроде стоит на позиции PU 25
Вопрос что за микросхема. Она ли влияет на такую работу ноута, и где ее можно найти?
Все что нужно предоставлю. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 19:50
LM 393 платформа Compal LA-3262P и кабель БП надо будет ремонтить или менять
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 20:01
С кабелем понятное дело. Что с микросхемой. Точнее где ее можно найти. Какую функцию она выполняет, и почему она повлияла на падение производительности. И заканчивается ли моя проблема только ей? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 20:05
Попробуйте в диспетчере устройств во вкладке Батареи отключить Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft" , обычно с дохлыми аккумуляторами наблюдались тормоза и этот способ помогал, у вас же мультиконтроллер мог накрыться по линии, которая отвечает за определение родного адаптера питания и в случае успеха разрешает зарядку аккумуляторной батареи.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 20:24
Лучше вы не включайте без этой микросхемы ноутбук, в этом корпусе ноходятся два операционных усилителя выполняющие роль АЦП, в часности опознавание присутствие сетевого блока питания.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 20:43
Батарея держит 2 часа. Зарядка батареи после инцидента прекратилась. И я ее уже израсходовал. Теперь при включении пишет батарея заряжается, но она за 3 дня зарядилась на 4 процента. Микруху я еще не выпаивал, потому как пока не знаю где замену искать (надеюсь вы подскажете). И я так и не понял, относится ли она к общему торможению компьютера? Сейчас приведу его во включаемый вид, попробую отключить ACPI. Еще поправочка, если я не ошибаюсь, то отключение теоретически может ускорить роботу виндовса. Но само торможение наблюдается еще до его подгрузки. То есть с момента включения ноута. например при выборе источников загрузки, переключение между пунктами меню не происходит четко, как должно быть. А как бы подтормажующе плавно, наплывом. Так же когда гружу лайв сиди для тестов.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 20:54
да что замену искать в любом магазине радиодеталей или поищите на десктопных платах.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 20:59
Искать LM 393, или нужно найти точную маркировку?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:02
Как и ожидалось, отключение ACPI ничего не дало...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:05
Это и есть точная маркировка, в конце могут быть какие то буквы, под этим номером могет выпускать микросхемы другие производители тогда в начале будут другие буквы.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:07
доэксперементируете, спалите мулт, если уже не сожгли
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:10
Это похоже на вопрос, на плате в южном мосту дырка, перешивка биоса поможет исправить плату?...
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:35
не знаю, если мне удастся его прошить. ноут позиционировался как супер защищенный. И биос запаролен, пароля нет (
я пытаюсь все детально описать, потому как если смысл его ремонтировать.
Перепаяю, попробую перешить. коль включать не желательно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 22:40
Кого перешить, никого не надо перешивать, я про то что тут про то что тут предлагают покопаться в диспетчере устройств, когда в микросхеме дырка.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 23:35
блин, ну поменяю, посмотрим. но мне мало верится, что пробой в цепи зарядки, мог повлиять на падение производительности...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 07:05
Это вы всё делаете когда у Вас на борту микросхема с дыркой в груди, однако...
Если не на что менять, то самый лучший способ для теста, это измерить напряжение на 1-й и 7-й ноге этого чипа. У вашего компьютера возможно вышел из строя мультиконтроллер, и он не переключает режимы питания CPU но вы об этом никогда не узнаете, если не поменяете подбитый чип.
Тут вольно-невольно хочется посоветовать отнести в сервис.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 13:07
Микруху купил, сейчас перепаяю. Лайвсиди я грузил еще до разборки девайса, и поиска раненых собратьев )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 16:34
В общем перепаял, Пока на времянку (повесил на проводки). Микруха оказалась SOP-8 а я купил DIP-8. Зарядка не пошла, тормоза остались. Попробовал запустить видео. Результат кадр в 3 секунды, и звук с теми же паузами.
С начала проблемы (около недели назад) батарея была 4% за все манипуляции она набрала откуда-то 23% Винда пишет подключено, заряжается. Но картинка батареи статическая. при зарядке раньше бегал индикатор.
Как написал Октай Новрузов, возможно вышел из строя мультиконтроллер, и он не переключает режимы питания CPU. Как в этом удостоверится, и как это лечится, где найти его на плате и в магазине? Или в чем может быть еще проблема?
Напряжение на ногах:
1 OUT 0
2 IN1 5.74
3 IN1 5.74
4 GND
5 IN2 5.06
6 IN2 5.74
7 OUT 0.05
8 vcc 0
А какое должно быть?
В общем жду дальнейших указаний.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 18:59
На первой ноге 3 вольта должно быть, поменяли бы наконец LM393 раз в ней дырка
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 19:18
я написал уже, что поменял микросхему, единственное что не того размера. напряжение которое я написал было замерено с поменянной микросхемы. Какие дальнейшие указания? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:00
о, у вас же на 8-й ноге питания нету, там должно быть напряжение адаптера
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:08
и где его искать?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:18
если это PU25 то на её 8-ю ногу с коннектара питания идёт
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:34
возле нее много надписей, но более вероятная (более ровно написана) PU25 я так понимаю что по схеме именно эта микруха. подскажите с какого контакта конектора идет питание. буду искать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:45
Спасибо за помощь. Впереди рабочая неделя, не будет времени заниматься. До следующих выходных, господа )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 22:31
а что, там у него так много контактов? :du_ma_et: должно быть только 3, один ето ID
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 22:56
ну да + - и информационная жила (центральная) я так понимаю она и есть ID
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 00:44
о чём я и говорю, что там сложного? Каждый начинающий может всё ето определить
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 20:28
Здравствуйте. Если может кто поделится схемой на сей девайс?
