Текущее время: 11 апр 2026 13:42
 Заголовок сообщения: asus k 40ab -шим проца.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 00:26
День добрый всем.
Сегодня принесли данный ноут после чьих -то ковыряний.
Не включался ни как не реагировал.
после вскрытия.- нет шима зарядки .шима проца .ключей на входе.
и под севером и видео канифоль.
Север и видео -снял . поставил зарядник ключи.
результат- дежурка пошла .реакция на кнопку -включается и поднимает все напруги кроме cpucore (нет шима)- но выкличить с кнопки невозможно.
ВОПРОС-1- ето нормальное поведение на отключ. с кнопки ?
2-есть ли аналоги шима проца max17480 ?
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus k 40ab -шим проца.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 00:42
если мульт, юг и биос правильный - должен выключаться при зажатии кнопки.
начните с биоса и восстановления схемы шима
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 00:53
спасибо.
я просто как-то попадал на матери которые неадекватно реагировали без севера.
думал может одна из них.
а кто подскажет по аналогу max17480
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
