Текущее время: 11 апр 2026 17:58
 Заголовок сообщения: HP compaq 625 не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 16:27
HP compaq 625 в один "прекрасный" момент при включении зашумел кулером и через 3 сек. выключился... и теперь так постоянно.
при подключении БП аккумулятор не заряжается, от аккумулятора (без БП) и от БП (без аккумулятора) включается одинаково: максимальные обороты кулера 3 сек, потом мигает белым\оранжевым светодиод возле гнезда для БП и выключается...
подскажите откуда "копать", снял всю "переферию" (wi-fi, DVD, HDD) - без изменений....
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq 625 не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 16:38
MIB_VANO писал(а):
подскажите откуда "копать"....
с чтения правил форума
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 18:16
Уточнение:
заряд аккумулятора идет...
при включении мигает светодиод возле гнезда для БП оранжевым около 10 раз, потом 1 раз белым и выключается...
платформа 611803-001 SPS-BD SYS AMD UMA RS880M
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 21:00
похоже на отвал севера, частенько на этих моделях встречаются.
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Yandex [Bot]
