Текущее время: 11 апр 2026 15:17
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 19:18
Здравствуйте! Сегодня включил ноутбук и по прошествии небольшого времени работы на нем обнаружил зависание и пропадание изображения (но приложения работали)
Затем в течение дня наблюдал такую же картину и теперь даже при включении появляются полосы, фото прилагаю.
В чем может быть проблема, ноутбук никогда не ронял и переносил бережно. Думал на пыль, забилось в вентилятор видюхи и т.п. но даже на холодную появляются полосы
http://s001.radikal.ru/i194/1111/fd/c41e9e4754b3.jpg минимальное разрешение
http://i007.radikal.ru/1111/de/3ca7ee468e06.jpg (стандартное-максимальное разрешение)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 19:30
Одно из двух:
- либо видеопамять накрылась,
- либо ГП оторвался.
Поробуйте аккуратненько, без особых усилий его поприжимать при работающему буке.
Если картинка будет меняться, то реболл ГП поможет. Если нет, то только замена.
В любом случае, без специального оборудования отремонтировать не получится.
Несите ка его в СЦ.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 19:38
Николай Спасский спасибо за ответ.
Сколько примерно ремонт обойдется в первом и во втором случае?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 19:53
Мастер сделает диагностику и озвучит цену. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 19:56
"Потом, если ты захочешь" (Здравствуйте я ваша тетя (с)) :-)
Strike спасибо. Завтра схожу в сц - отпишусь.
PS Ноутбук с 2008 года работает на ура, никогда проблем и косяков не знал и тут такая трабла =/
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:12
Бывает и за 1.5 -2 года загибается.
Все нормально, сделают. :)
