Текущее время: 15 апр 2026 18:34
 Заголовок сообщения: HP g62 залитый не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 11:42
Всем добрый день.. "приполз" ноутбук HP g62 b11er, залитый чем то непонятным, но по моим догадкам - одеколон. Так вот, разобрал, почистил, промыл сприртиком в местах попадания жидкости на мб, продул. Визуальных повреждений нет на МБ. ПРи запуске - стартует кулер (то есть все идет в штатном режиме), но совсем не реагирует на включения дисплей, пробовал и другой подкидывать, и внешний цеплять. Ничего. Как мне кажется затекла жидкость под видео память.
Жду предложений и помощи в восстановлении бука.
 Заголовок сообщения: Re: HP g62 залитый не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 11:44
Залили то его скорее всего чем то обычным просто потом чистить пытались одеколоном..на HP неплохо работает mini pci пост карта..озвучте посты
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 11:45
ПС. Присоединял к mPCE Combo-debug-card. При загрузке высвечивает пост коды 74, 75, очень редко когда FF. Но неисправность остается.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 11:47
НЕ не.. Что то липкое с сильной одтушкой. Вся клава с обратной стороны в этой жидкости(спирт видать высох, осталась сама отдушка). Оч сильно "пахнет".
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 11:49
ПС. В пятницу вставлял карту. БЫли еще очень много разных пост кодов. Шас уже не помню но на вскидку - 0a или a0, 4a, 88 или В8.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 22:35
пока еще рано делать выводы о видеопамяти и всем прочем..напряжения на чипсетах озвучте(включая проц) , опер.памяти, дежурках, и т.д
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 00:23
1 если нетянули с чисткой то шанс увеличивается
2 липкое ? значит будет замыкать , спирт неудалит липкость и сахар !
3 да бывало что под бга чипы залезало вино и приходилось отпаивать либо специально мыть , полностью снять с платы все детали и горячей водой промыть проблемные места , нужен впринципе опыт , это не тупо под краном держать , в конце вода выгоняется хотябы феном (тщательно ) =)
проверено много ноутов сделал после понтовых сервисов где предлогали менять материнку ;)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 14:40
Я обычно мою плату под умеренно горячей водой(чтоб руки не обжигало, полагаю что около 40-45 град), кисточкой и много-много мыла, не жалея и подробно, на несколько раз, потом просто водой пролить как следует. Затем проливаю плату спиртом(чтобы связать и выгнать воду), особенно под чипы и ставлю на паяльную станцию, грею только низом до 110-120 несколько минут. Если были следы коррозии, а не просто залития - то необходимо поднимать эти элементы\чипы и мыть под ними.
