Текущее время: 04 апр 2026 14:58
 Заголовок сообщения: ASUS X50V дисплей очень светлый
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 14:29
Добрый день есть бук ASUS X50V.
Дисплей все время залитый белым цветом. Даже когда должно быть все темное всеравно светиться белым. Буквы и цвета присутсвуют.
Подкидывал другой дисплей на нем все ок.
Менял шлейфы дисплея без изменений.
Куда копать, я так понимаю матрица живая а проблема на уровне управления.
Заранее спасибо
IMG_2125.JPG [ 200.64 КБ | Просмотров: 1544 ]
IMG_2122.JPG [ 139.78 КБ | Просмотров: 1544 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V дисплей очень светлый
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 14:43
Подкидывал другой дисплей на нем все ок, вы сами ответили на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 14:47
Не я имею ввиду может флешка или какая то мелочевка на самом экране не работает. Что за неисправность ? Жаль выбрасывать дисплей.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 14:53
Пробуйте аккуратно прижимать шлейфы идущие на стекло, электроника летит крайне редко.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 01:08
точно не шлейф на стекло, симтомы были бы другие( вертикальные полоски, етк)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 01:20
Это на матрице дохлый преобразователь питания на драйвера row/column . Либо дроссель подгорел (он обычно там один стоит такой , так что каскадом ошибиться сложно. два уже в LED варианте), либо емкостя , либо шим управляющий, и т.д ... Короче на самой плате матрицы после преобразователя должно быть вольт эдак под 30(приблизительно) для питания выходных каскадов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 09:44
Это просто матрица LG. :men:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 10:10
Тоесть в морг , значит в морг ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 15:52
Проверил на дроселе 6,4В-6,6В, на рабочей безпроблемной матрице аналогично. 21,7В тоже присутсвуют чуть дальше. Значит все же в морг.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 16:10
[/quote] Проверил на дроселе 6,4В-6,6В, на рабочей безпроблемной матрице аналогично. 21,7В тоже присутсвуют чуть дальше.[/quote]
Фото можешь выложить?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 23:19
Один раз подобный симптом был, так был просто найден ряд плохо припаянных ног у микросхем на плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 23:56
подстроечный резистор на матрице есть? Замените, прежде чем матрицу выкидывать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 00:14
Спасибо еще раз пройдусь по ногам микросхем вдруг где оборвано.
Есть резюк изображение инвертируется при прокручивании его в одно из положений. Думаю он работает в своем режиме. Хотя конечно перекинуть не проблема.
Еще подкидывал шлейф какой то от другого асуса то белого цвета уже не было, матрица была темная и изображение наоборот было крайне тусклое. но там шлейф несовместимый походу был.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 20:07
У меня такая картина когда пытаюсь неродную матрицу в бук поставить, симптомы на 100% аналогичные. Ничем не лечатся- только установкой нужной матрицы :) Таких случаев 20 десятка наберется
