Текущее время: 09 апр 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 15:22
При загрузке появляется следующая ошибка
Bios version 2.4.1
ERROR
Resource Conflict - PCI on Motherboard
Bus:08 Device:01 Function:00
ERROR
Bus:08 Device:01 Function:01
ERROR
Bus:08 Device:01 Function:02
ERROR
Resource Conflict - Allocation error static mode # 01
ERROR
Resource Conflict - Allocation error static mode # 09
Press f1 to resume, f2 to setup, f3 to reboot
после нажатия f1 комп загружается....но работает медленно (глючит) к томуже в диспетчере в списке оборудования появились неустановл устройства internet controller и несколько PCI deviсe...подскажите пожалуйста что это может быть и как решить эту проблему?...пока пробовал только возвращать настройки биос по умолчанию в меню.
ноутбук dell inspiron 1501
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 15:33
SB уже еле дышит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 15:34
что-то сидящее на писи шине выделывается
подоставай все сетевушки для начала
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 15:48
А какой девайс исчез из списка устройств? )
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 15:55
Поясни пожалуйста что такое SB?
сегодня подастаю поочереди все с PCI, посмотрю может и вправду что выделывается...
ничего не исчезло...просто появились вопрос знаки и устройства PCI device...3 шт. и internet controller...но он и раньше был но было все в норме...
ах да еще с дисководом проблемы...на других ноутах работает а здесь нет...его достал но ошибка все равно есть...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 16:02
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0% ... 5%D1%80%29
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 16:04
SB - южный мост.
Если звук, сетки работают без проблем - нужно проверить картридер и PCMCIA.
Буквально недавно был аппарат с такой проблемой. Виновником оказался контроллер PCMCIA(ENE CB714).
Но в вашем случае очевидна проблема с контроллером IDE (не видит привод, тормоза - скорее всего не выставляется режим UDMA). Похоже и правда югу поплохело.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 00:31
1 обнови биос , там часто исправления-обновления
2 вытащи рсi wifi устройства
3 на крайняк прижми чипсет и посмотри как поведет себя ноут
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 12:43
биос не обновлял...так как погуглил и те у кого что то похожее писали что обновление не помогает....доставал по очереди(и все вместе) устройства рси ...на ошибку это не повлияло....наверное все таки южный мост....пока комп работает менять не буду...так как глючит не часто....чип не прижимал во время работы....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 12:45
а есть ли кокой нить способ точно убедится в неисправности Sb не перепаивая его..???
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 20:45
проблема решилась заменой юга
