Текущее время: 07 май 2026 23:22
 Заголовок сообщения: Samsung R522 нет изо на LCD
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 17:16
Добрый день
Принесли ноут после чистки, нет изображение на LCD, на внешней есть. Перекинул с с такого же самса Верхнюю часть, то же самое. Посмотрел всю плату, все чисто, ничего не греется, горелого ничего нет, разьем на шлейф матрицы целый, не погнутый. Заменил видео чип новый ATI 216-0728016, включаю, появляется
изображение, но с красным фоном. Подумал что шлейф не доконца воткнул. Выключил, включил опять та же песня, нет изо на LCD на VGA есь :( Платформа CANNES/BONN
Я так понимаю, еще на новом чипе убил LVDS блок. Из за чего такое может быть, шлейф? матрица?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R522 нет изо на LCD
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 01:00
Сомневаюсь. Загляни в разъем LVDS на мамке, вероятно там есть загнутые контакты.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 12:05
В первую очередь в сторону разьема смотрел, все ровно. Может матрица такое чудит?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 12:57
Красный фон, нет одного из LVDS...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
