Текущее время: 15 май 2026 01:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R528-DA03RU (BREMEN-UL rev: 1.2)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 20:02
Пришёл бук Samsung NP-R528-DA03RU (BREMEN-UL rev: 1.2) после грозы (со следами пиротехники почистил-заменил):
На USB разъёме основной платы КЗ по даталиниям и КЗ питанию 5B.
Скинул юг КЗ по дата-линиям ушло, по питанию осталось.
+5V_ALW на земле. Перетрёс схему дежурки, не могу найти причину короткого...
Помогите разобраться...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528-DA03RU (BREMEN-UL rev: 1.2)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 20:14
А подать с источника на линию, и посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 21:01
Это на крайней случай... Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 22:09
Звук посмотрите.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 18:05
rks
И сами USB разьёмы - я уже несколько раз на этом накалывался. :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 18:10
rks
А что именно может быть с USB ? можно немного рассказать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 20:43
rks
Это видно сразу: выламывают разъём, при этом контакты на корпус загибают. В моём случае сам разъём не повреждён, больше досталось SUB USB (плата даже цвет поменяла, отключил)... Насколько вероятно КЗ между проводниками внутри платы (5в на разъём от туда идут)?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 20:44
Strike писал(а):
Звук посмотрите.
скинул, не помогло...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 21:43
мульт точно крякнул,флешка за ним,ну и преобразователи после напр. шим. питания памяти
до кучи горстка керамики
