Текущее время: 10 апр 2026 12:19
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655-1HH
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 17:11
Такая история. Принесли данное чудо гламура, с диагнозам залита клавиатура шампанским. Разобрал я его, снял клаву, и увидел что попало и на плату решил разобрать полностью и почистить. Прочистил и отложил занялся клавой. Когда закончил и собрал его (без клавы), эта гламурная машинка отказалась всячески реагировать на нажатия кнопки power . Северный мост bd82hm55. Замерил напругу на кнопке питания 3.3V при нажатии падает до нуля, предохранители целы . Подскажите куда копать, т.к. опыта мало в ремонте ноутов. Ничего не греется. Если где-то мерить тестером, желательно тыкать носом.
напруги относительно земли на биосе(25L8006E)
4-1 1.4
4-2 0.98
4-3 3.37
4-5 0.1
4-6 0.98
4-7 3.36
4-8 3.37
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1HH
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 17:25
Микросхему биоса осцилографом надо смотреть
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 17:36
к сожаление осциллографа нету :( ещё странная штука происходит , когда пытаюсь померить мультиметром напряжение между 2 и 7 ногой загораются индикаторы (каждый раз разные) и начинает греться проц , даже если мультиметр выключен
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 17:43
Snamar а почему именно биос привлек Ваше внимание то? Ищите там где чистили, возможно просто снесли при чистке гниль.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 18:19
нашел белые разводы и некрасиво выглядящую мелочь около северного моста
http://www.nicegoing.ru/zm1007/img_r41wt6k222uqzncyx57a_18186.jpg
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 08:55
Микроскоп в руки и искать гнилые резисторы и дороги.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:14
Всем спасибо. Разобрался. Приехал заказанный мной микроскоп. Обнаружил пару гнилых резисторов около северного, заменил - всё завелось.
Зарегистрированные пользователи: BUR68, Google [Bot], Yandex [Bot]
